Из ресивера капает бензин
Re: Из ресивера капает бензин
Xaker1 писал(а):Тут появились сомнения,где карб соприкасается с впуск.патрубком там сыро типо масла,я так понял что подсос воздуха.На рассо стоит круглая резиновая прокладка только на нее ставлю на первом минске также ездил только с резиновым кружком без прокладки а с этим.хотя все притерал.попробую убрать резиновую и поставлю паранитовую обычную.Вопрос,а что может случится в моем случае при подсосе?
как и всегда - плохой пуск, неустойчивая работа на ХХ, плохая приемистость.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
И пусковое устройство пропускало немного,поставилю Миккарб взамен Рассо.Мик не пропускает да и состояние лучше.Его тоже уже притерел
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Поставил Миккарб хороший.Едет лучше и заводится тоже.На 4 разгон идет но постепенный.Когда останавливаешься то из ресивера капли 2 капнут,думаю потому что цилиндр не новый а только кольца и не слишком подходящий поршень,ведь если у авто двиг изношен то где воздухофильтр масло,т.е тоже как у меня,типо кольца пропускают наверно.Еще когда ресивер снял то газую и дым из карба вылетает чуть чуть
