Текущее время: 19 янв 2020, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Из ресивера капает бензин
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 15:45
С чем это связанно?карб Рассо.Помню у меня такой же карб стоял на первом минске такого не наблюдалось.Может из за зажигания выплевывает обратно?
 Заголовок сообщения: Re: Из ресивера капает бензин
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 15:46
Прошу тему не удалять.удалите позже
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:01
Баллы репутации: 8
и уменя так на 2 мотах
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:22
Меня это бесит.на первом минске ниче не капало и пер как танк.а этот...лисяпед
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:54
Стандартно.
Заслонка в карбе вставлена правильно? )
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:14
Баллы репутации: 20
из корпуса воздухофильтра что ли? Колечки пропускают.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:03
Ага.возможно и колечки...короче разберу полностью посмотрю
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:58
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Народ, у моего минска стоит обычный карбюратор к65с, который надо постоянно подкачивать вручную, чтобы топливо лилось наружу(когда мотоцикл ночью постоит и холодным утром надо завести), так вот, когда подкачиваешь, излишки топлива попадают в ресивер, и там остается. Может надо дырку маленькую сделать, чтобы все вытекло? Или все так и оставить? Когда я покупал этот новый ресивер, на нем изначаьно была дырка снизу довольно большая, но я ее закрыл, дабы пыль и песок туда не попадали. Я еще часто лблю спускаться с очень крутого подъема, мотоцикл почти вертикально вниз катится, и мне кажется, что грязный бензин, который в ресивере был, попадает обратно в карбюратор и может засорить жиклеры...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 17:50
Ну жиклеры засорить он вряд ли сможет так как сразу же полетит в двигатель (если он крутится)
А на счет того, что в обратку бензин кидает из карба немного, то это нормально, у меня на минске так изначально тоже было, но не сильно, естественно на рямую зависило от подъема заслонки, если долго ехать на полном дросселе (особенно на средних и низких оборотах) то может капать очень не кисло, а в последнее время, когда у меня в 0 износился поршень, поплавилось верхнее кольцо и обломило второе то тогда оттуда бензин чуть ли не ручъем тек :) казалось, что бензина больше выбрасывает обратно, чем попадает вовнутрь :mrgreen:
Сейчас купил восход с двигателем от совы 175 с лепестковым клапаном, так оттуда ничего не бросает ибо ЛК для этого и стоит, луж бензина не наблюдается, но стенки рессивера чууть-чуть влажные, это нормально. (думаю появляются из-за пересоса)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 07:51
И когда едешь из карбера воздух хреначит,прям ресивер вибрирует.Из за чего так?Как обратный впуск ти по
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 11:09
воздушный фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 15:07
Он новый,пробег километров так 70
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:50
тут или фильтр дерьмо или он забит. вибрирует короб воздушного фильтра потому что филтр не пропускает должное кол-во воздуха
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 19:58
Тут появились сомнения,где карб соприкасается с впуск.патрубком там сыро типо масла,я так понял что подсос воздуха.На рассо стоит круглая резиновая прокладка только на нее ставлю на первом минске также ездил только с резиновым кружком без прокладки а с этим.хотя все притерал.попробую убрать резиновую и поставлю паранитовую обычную.Вопрос,а что может случится в моем случае при подсосе?
