Текущее время: 28 янв 2020, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: жиклеры к65с
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 16:24
Баллы репутации: 10
Постaвь обрaтно родныe жиклёры.Подскaжитe кaкиe жиклёры нa к62с,к65с,к62в,к62м стоят?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 16:34
profan писал(а):
я купис се рем комплект за 6 баксов, пребрал карб и после этово мот вообще не заводиться или с 20 тыка паработаеи глохнит.... что делать подскжите.
У тебя карбюратор либо заливает, либо слишком низкий уровень, отрегулируй уровень должен быть 25,5+-0,5.
На К65С главный топливный жиклер 165, а обогатитель 255.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 19:08
Мотоцикл: ММВЗ-3,1122
и как его отригулировать вентом качества смеси??? :oops:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 19:43
:D На поплавках есть язычок, в который вставляется запорный клапан, так вот уровень регулируется путем подгибания этого самого язычка. Уровень должен быть 25,5+-0,5.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 20:35
Регулируется всё гораздо проще! Снимаем поплавковую камеру. Переворачиваем карбюратор строго кверху поплпвком и подгибом язычка запорного клапана добиваемся параллельности технологического облоя (типа шва по боку поплавка) привалочной плоскости разъема поплавковой камеры. С советскими и российскими карбюраторами такая регулировка давала отличные результаты. Китайские карбюраторы я не ремонтирую. Попросту выкидываю их не разбирая и меняю на русские. Разбирал лет пять назад китайские карбюраторы. Пытался ремонтировать. Но быстро понял, что ремонт китайской подделки советских и российских карбюраторов серии К62 и К65 - мартышкин труд. Также, как и не стОит применять чиновские ремкомплекты при ремонте русских карбюраторов!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:34
Врт посмотри на фотку http://i044.radikal.ru/1003/37/c7617dc18723.jpg - это нужно сделать так, чтобы две красные линии на рисунке стали переллельны?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 12:42
Совершенно верно!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 20:47
Совершенно верно!
А уровень маловат не будет? Кстати, иглу лучше на кокое деление ставить?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:25
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.115 (1981г.в.)
Иглу самое оптимальное поставить на среднее деление.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:33
Мотоцикл: ММВЗ-3.11 22/3.115
Я дико извеняюсь,но раз такая тема то кто скажет разницу К65С и К65И ?
Ветер в харю,а я..к морю
