Текущее время: 19 янв 2020, 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом к65с
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:25
у меня тоже карб к 65с и тоже была такая проблема...но я поставил резиночку от зажигалки в иглу поплавка и она решилась...может все таки они у тебя левые? желательно попробовать поставить, если есть др. поплавок...может даже он клинит, а так там больше нечему...и прокладки поверь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:30
Мотоцикл: M1NSK 125
ALexandr1993 а от какой зажигалки?фотку можешь кинуть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:38
да обычная китайская зажигалка...красные, зеленые, синие...прозрачные, непрозрачные, как еще объяснить)) разбираешь, откручиваешь головку, откуда идет газ, появляется огонь и её разбираешь, а там их много...ставишь подходящую. возможно в некотрых разные они, но моя с первого раза подошла...главное чтоб норм держалась и будет тебе счастье)
 Заголовок сообщения: Карбюратор К65С
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 19:02
Здравствуйте!
Жестоко начал переливать карбюратор. Свеча черная. Еду, газ выжимаю на всю, а он толкается, стреляет и оборотов не набирает т.е. провалы когда газую.
Раньше вообще классно работал. Газ выжимаешь и он моментально набирает обороты. А сейчас после кап. ремонта (покраска и т.д.) приходилось снимать генератор (с ротором), карбюратор. И после этого все началось.
Помогите пожалуйста, уже даже не знаю, что делать с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор К65С
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:25
Скорее всего после переборки неправильно выставил зажигание,вот он и стреляет. Прокладки карбюратор/патрубок/цилиндр не нарушены? обычно стреляет из-за ненастроенного зажигания, подсоса воздуха или ненастроенного карбюратора.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по К65
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:27
Возможно ещё что ты провод с датчика до коммутатора не провел/подцепил неправильно, из-за этого искра неустойчивая и как следствие, провалы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 11:46
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
В общем имеется к65, заводится нормально только если утопитель нажать и держать, тоесть в момент пуска не отпускать, бензин прет через все щели, но заводится хорошо, если просто подсосать и заводить - не хочет, как прогреется нормально. Уровень поплавков 26мм по книге, в подсосе нет жиклера. Что посоветуете? освновной стоит 165, на ХХ 55.Если найти жиклер на обогатитель и на холодную его вытягивать будет помощь? И еще, на горячую если заглушить, то тоже нужно подкачивать для пуска, тоесть поплавковая камера постоянно высыхает, максималка больше 70 не идет. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:39
У меня К-65 заводит всегда с1-2 раза и без обогатителя. Обогатитель на минске не нужен, но у тебя непорядок попробуй:
- заменить поплавок;
- прокладки все в карбюраторе;
- почистить, возможно, что в каналах мусор, где утопитель тоже посмотри.
А можно ещё найти карб с рабочего минска, поставить и проверить как едет. Если больше 70 не разгоняется - дело в поршневой, подсосе, зажигании.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 15:19
Баллы репутации: 13
Обогатитель нужен. Особенно после ночной стоянки. Если заводится без обогатителя-значит смесь богатая.
seregawow, проверь , насколько ОПУСКАЕТСЯ поплавок. Попытаюсь объяснить. Держи карб в рабочем положении и посмотри, насколько поплавок опускается( должен опускаться так, чтобы было видно конец иглы в отверстии сбоку(поймешь какое) ) Лучше сделай фото. Также посмотри, не заедает ли поплавок в этом же положении .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 15:23
Жиклер главный дозирующий на 165, если бы переливал то нагар на свече был бы черный, и при реском поднятии дросселя свечу бы закидывало.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 19:52
Всем привет! Такая проблема: завожу, еду, 1,2,3, после газ в пол и Минск сбавляет обороты(захлёбывается). Что делать? Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 19:57
Уровень в поплавковой камере регулировать скорее всего(поднимать).
Опусти иглу, отрегулируй поплавок, можно покрутить винт качества.
Разбери карб, может жиклер главный открутился.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 20:19
Игла была во всех положениях, изменений ноль; главный жиклер это в поплавковой камере жиклер, как вытянутая гайка?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 20:20
Уровень сколько должен быть в поплавковой камере?
