Текущее время: 20 янв 2020, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по К65
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:20
Ява 350-634
уровень регулируй подгибанием язычка на поплавках
viewtopic.php?f=18&t=727
на форуме стопятьсот раз обсуждалось
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:15
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Да там кнопку которую поплавок нажимает заклинило, сделал, поездил, заглох, опять заслонка не хочет опускаться, я уже начинаю недолюбливать этот карб
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:52
Ява 350-634
видать так собираешь если клинит, или фильтр чисти
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:06
Народ в общем такая херня, в к2401 кнопка, на которую давят поплавки, при повороте карба заклинивает, и кроме как рукой не выпрямишь, мне кажется все из-за того что она слишком сильно выезжает оттуда, можно ли как-то отрегулировать эту кнопку?
2) Встанет ли двиг 3.113 на раму 3.112 без переваривания и прочего, подойдут ли все те же крепления? И являются ли все детали изнутри у них взаимозаменяемыми, интересует генератор и вся коробка полностью
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:26
нет, выхлоп упрется в трубу рамы
генератор, если не маховичный, подойдет на старые
и коробка тоже на картера м105 и старше
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:52
разные у 3.113 и 3.112: коленвал, крышка КПП, картер, циллиндр, голова, колено по другому крепится. Всё остальное одинаковое.
 Заголовок сообщения: к65с
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:04
как воспользоваться обогатителем на карбе k65c pekar на мотоцикле минск
 Заголовок сообщения: Re: к65с
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:05
http://s018.radikal.ru/i508/1207/c8/29a503d3bb0b.jpg вот фото
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:18
обоготитель используется в оснавном зимой, чтобы завести и прогреть двигатель. это первая цифра, вторая это регулятор холостых оборотов
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:23
а как понять включен он или нет подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:25
включается он когда поднимаешь и проворачиваешь в любую сторону так, чтобы он обратно в пазы не ушёл, выключен, это кога он не крутится т.е. стоит в пазах
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 19:20
Мотоцикл: минск лидер
как регулировать к-65 и почему стучить при нагрузке двиг. от карбюр.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 22:02
регулирировать нужно затянуть болт качества(рядос с шлангом) и отркуртить на 1 оборот, холостой ход(рядом с тросиком) откурить так, чтобы он ещё чуть чуть и вылез, завезти, прогреть и опустить обороты до нужного тебе уровня. второй вопрос я так и не понял
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 19:13
прошлом году купил лидер при нагрузке стук в цилиндре карбюратор индийский потом заменил на к 65с чуть лучше стало
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 04:16
Мотоцикл: Минск-Лидер
а получше стало это тише стук стал или он вообще пропал
у меня на лидере тоже под нагрузкой, на 4-ой ближе к 85 км/ч стук, говорят возможно детонация из-за бедной смеси
а какой жиклёр стоит на к65с и какой на к2401?
