Текущее время: 27 янв 2020, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по К65
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 12:47
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
у к 2401 Подсос включен когда кнопка нажата вниз или вытянута наверх?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 12:56
у К65С когда вытянута, у К2401 тоже
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:15
Ява 350-634
есть у меня несколько карбюраторов: к-62с, к-55, к65т, и к65ж. Теперь думаю поставить к65ж и какие жиклеры ставить? или не стоит этим заморачиваться и поставить какой другой посоветуйте какой.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:31
Баллы репутации: 13
К 65 т ставь, только жиклеры с к 62с поставь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:32
В общем снова я со своим 2401, такая тарбла, на подсосе все работает не плохо, а без него мотоцикл газует как ко всзлету готовится, винт качества и ХХ крутил, тросик в ручке стоит правильно, но он натянутый какой-то, также крутил гайку в месте соединения тросика с карбом, все равно валит максимальные обороты, даже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:47
Мотоцикл: минзид
Honda Tact AF30 Stand UP
У этих китайских карбов болезнь есть нехорошая... да в прочим как и у многих цилиндрических дроссельных заслонках при попадании пыли они клинят и не опускаются на место. очень требовательны к воздушному фильтру и уплотнениям где входит в него тросик. На китайчике максимальные обороты которых смог добится 7500 на К65С до 10000. приемистость на 2401 более высокая на низах и характеристика мотора более эластичная но на к65с крутится на много веселее мотор и мощность заметно ощутимее но в отличии от 2401 на максимальных оборотах при стандартном жиклере если долго ехать забедняется, а 2401 при правильной стандартном жиклере - нет, видимо не раскручивает на столько. Расход на порядок выше у к65с, это экспериментальным путем доказано )) Жаль не тестировал пакко, только Ikov, но последний требует многих доработок мотора что бы раскрыть его потенциал. Так что можно сказать для обычной нетребовательной езды можно и китайчика приминять, только болты не перетягивать на пластиковой крышке и шайбы побольше подложить, что бы он не тёк.
2T Performance
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:04
Так ты думаешь нужно залезть внутрь и глянуть заслонку на предмет засорения? НУ воздухан видимо придется поменять, а даже если и забита то почему же тогда на подсосе норм?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:46
Мотоцикл: минзид
заслонка сильно царапается со стороны впуска, соринки её клинят. на подсосе обогащается смесь, возможно главный жиклер косячит или подсос воздуха на впускном тракте после карбюратора...
2T Performance
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:52
ну подсос между цилиндром и карбом исключен, прокладка вложена и закручено хорошо, а так наверное буду снимать карб и смотреть что там с заслонкой, а гл жиклер перед установкой продул да и все, а как лучше всего мусор-то убирать? Бензином под напором?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:00
Мотоцикл: минзид
очиститель карбюратора приобрети, обработай и компрессором всё продуй. Бывает капля воды плавает на дне ванночки и мозги парит... но её видно сразу. возможно внутри каналы в карбе засорились. Ну или вспоминай что делал с мотом, перед тем как начались проблемы.
2T Performance
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:44
кароч с заслонкой полностью разобрался, ( она терь на отпущенном газу до конца закрыта, или нужна щель?), терь када заводишь, открываешь краник бензин льется из отстойника прямо на двигатель, что это такое? Никогда такого бреда не было, да и льется довольно резво, мин за 20 можно бак осущить. Предположите что-нибудь и отпишитесь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:59
Мотоцикл: минск 3.112.12
У меня карб бензин не доливает. Пользуюсь подсосом, налью полную камеру поплавковую, заведу, поработает пару минут на холостых и глохнет. Краник открыт при этом. Такое ощущение что новая порция бензина не поступает, уровень упадет до определенного и глохнет. Поплавок стоит на 13-14мм, всё разбирал чистил.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 23:19
Ява 350-634
насколько помню уровень должен быть 9мм от края банки, если что поправьте
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 23:21
это моя тема :evil: , создай свою и пиши, жду ответа на мой пост кто знает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 10:59
Ответьте на этот пост
