Текущее время: 19 янв 2020, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 06:35
сними воздушный фильтр и глушитель и без них заводи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 18:47
Все, вроде разобрался (еще раз прочистил карбюратор, настроил(винт качества до упора) поставил новые прокладки-. заводится без обогатителя. но опять если при езде резко повернуть ручку газа из воздухофильтра слышен треск раньше был слышен гул, что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 14:52
зачем до упора? открути на 1 оборот
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:12
тогда его не завести будет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:13
Баллы репутации: 21
Каждый карбюратор индивидуален в настройках
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:25
ну не знаю, у меня уже сколько было, одинаково, есть знакомые или СТО где нормальные люди? Возьми продувку и в каждое отверстие комресором продуй, ну или насосом с насадкой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:40
продувал насосом. рем.комплект новый стоит
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 17:35
Мотоцикл: минск 311211
разбирал полностью двигатель, собрал и теперь такая же фигня, что бы завести еще и ручку газа надо накрутить ( до этого заводился на холостых , и греть не надо было , выключил обогатитель чуток газку подал и поехал ) , а как выключишь обогатитель начинает глохнуть . карбюратор микарб.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:28
проверь все прокладки возможно не плотно где то (мне помогло) и карбюратор подрегулируй я поставил дозирующую иглу на последнее деление и винт качества практически полностью закрутил, заводиться сразу начал
P.S. прогревать двигатель надо в любом случае
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 14:34
сколько должна быть нормальная компрессия ? может не заводится из-за старого бензина ( стоял в бутылке больше года ) ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:58
нормальная около 7, да
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 22:14
От 9 и до 11-12.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:36
мне кажется или это для машин? Не на всех новых мотах такая компрессия. И да, смотря как крутить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 10:06
около 10+-2 норм
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:03
Если меньше 8, то я уже смотрю цпг.
