Текущее время: 20 янв 2020, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 11:57
Все пояснения под видео. и кто знает ответ на последний вопрос в комментариях? на форуме уже спрашивал, но ответа не получил, может по видео будет понятней в чем проблема? http://vk.com/minskmoto_the_club?z=vide ... eos-350334
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 12:42
дай ему прогреться на обоготителе, а потом закрывай
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 12:51
Да к это сколько его прогревать то надо, чтоб он без обогатителя работал, да и потом когда он на обогатителе немного прогреется обороты поднимаются бешеные
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:09
жиклёр холостого хода выкрути и промой, а каналы холостого хода продуй, проверь уровень поплавка.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:26
Промывал, продувал - также, поставил новый рем.комплект - без результатов. уровень выставлял по инструкции 25мм каждого поплавка. я вот думаю может дело вовсе и не в карбюраторе, а вот из за царапины в цилиндре может такое быть? парень в последнем комментарии писал что у него из за царапины глох
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:35
a koppresiija u tebja v norme?mozet iza maloi kompresii glohnut na holostih zaprosto,sliskom malenkaja bsasivajushaja sila bot i benz ne postupit v krivosipnuju kameru,poprobui postav na mota druga etot karb i posmotri ego povedenie.
Quattro power
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:48
Компрессия не знаю какая, подскажите каким прибором её измеряют? но осенью ставил новый поршень с кольцами, сейчас наполовину обкатал. у меня у одного в селе мотоцикл в исправном состоянии=) поставить некому
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:52
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
подсос воздуха, царапина врят ли...проверь компрессию компрессометром, в автосервисе каком нить спроси. У тебя в циллиндре есть царапины?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 18:19
А от куда может подсасывать? вроде все плотно, прокладки стоят, для надежности когда собирал термостойким герметиком промазывал. Есть, царапина, она уже была когда я мотоцикл купил, я на форуме уже спрашивал про царапину сказали точить-но времени особо пока нету, езжу так
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:25
а у тебя если завести , чуть поддать газу, чтоб держал обороты чуть выше ХХ, и обогатитель выключить- что происходит?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:30
То что на видео, когда газу даю выключаю обогатитель, глухой звук (как на видео) и глохнет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:40
попробуй подогнуть лепесток на поплавке на 0,5мм вниз (поднять уровень в поплавковой камере)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 22:22
Баллы репутации: 20
ремкомплек установлен после появления неисправности? или до?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 05:21
Мотоцикл: ММВЗ-3.112
У меня такое бывает когда воздухан сосет воздух, таже мучился потом посмотрел а там резинка лопнула, теперь с пол пинка заводиться и хорошо едит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 05:23
Zmicier, попробую
galkin24, после
