Текущее время: 18 янв 2020, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нагар на свечи
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:43
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, прочитал в книжке, что по нагару свечи можно определить качество топливной смеси.
Решил и у семя проверить таким же методом, делал всё как написано.
Выкрутил свечу, нагар оказался светло-рыжим цветом:
Собственно возник вопрос, не бедновата ли смесь?
Винт качества смеси выкручен на 1 оборот, игла находится на одно положение ниже среднего.
 Заголовок сообщения: Re: Нагар на свечи
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 02:38
мне кажется что все таки смесь немного бедновата
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 07:39
таким способом можно определить только если свеча соответствует двигателю по калильному числу.
Какая у тебя свеча?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 10:14
Что лучше будет сделать, не много выкрутить винт качества смеси или приподнять иглу на 1 деление?
Такая же как написано в книжке А23В .
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:53
я бы иглу сначала приподнял бы
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:31
Завтра так и сделаю.
Вечером выложу фото свечи.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 00:05
Приподнял иглу на одно деление, цвет стал не много потемнее(фото чуть позже скину).
Не правильно выставленное зажиганием может влиять на нагар свечи?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 00:22
да
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 18:13
Более раннее и более позднее выставленное зажигание как меняют цвет нагара свечи?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 20:07
влияет не правильно выставленное зажигание,вообще раньше раннего и позднее позднего исходя из данных инструкции,нагар становится черным,если в пределах допустимых значений то особо не повлияет,значения не помню
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 00:48
Как и советовали приподнял иглу на 1 деление, винт качества смеси так и оставил выкрученным на 1 оборот.
Делал всё как описано в книжке.
Свеча почему то побелела, хотя эффект должен был быть обратным:
Последний раз редактировалось xJlaIIax 23 май 2012, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 00:49
че то мне кажется что у тебя краник или шланг от краника до карбюратора забитый
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 00:52
Завтра отстойник посмотрю, но я его не давно чистил, топливный шланг то же проверю, но он должен быть в порядке.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 00:54
просто по себе помню,только мот собрал,решил проехать проверить,сначала завел и слышу булькатит,переливает,и думаю,ладно мол,проедусь,потом отрегулирую,сначала нормально было,свеча черная,потом хрень какая то попала в саму трубку краника,через которое топливо идет,и все почти сразу заглох,свеча белая уже была
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 01:02
Хорошо, завтра всё обязательно проверю и отпишусь.
