Текущее время: 19 янв 2020, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой питания
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:57
Leviafan писал(а):
Никто не знает почему на холодную заводится норм а на теплый или горячий завести двиг просто нереально но если заводится то,когда дросель открыт на полную,двигатель еле работает (вернее вродь как работает, т.е. Работает на оборотах ниже минимальных и не набирает нужного количества оборотов для стабильной работы двигателя.), сбрасываеш газ начинает глохнуть, если "подергать" ручку газа (минимальное-максимальное открытие дроселя) то резко набирает обороты и потом стабильно работает на холостых. (описал как мог но что бы понять это нужно видеть.)
Карбюратор переливает
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 09:20
а по мне так зажигание неправльно выставлено,у меня такая проблема была,я долго не знал что было,потом зажигание выставил нормально и все стало в поряде
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:39
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
Моя проблема всё же с крабом как я думаю :x
Перебрал заново двиг ,заменил сальники ,всё проверил, всё выставил и фиг не заводиться.
Плесну малёх заведётся нормально работает нареканий никаких нет.
После того как прокатился выкрутил свечу,а она чёрная значит её нужно опустить ,а опустить то некуда :( На последнем деление стоит :?
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:56
попробуй поменять карб,у друзей там спроси,просто поставить посмотреть что там не так
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 11:11
Есть одна маленькая проблема(Все мои городские друзья либо не ездят на мотоциклах, либо у них япошки :(
А ближайшие друзья с Минсками в 350 км. от меня.
Поищу мож что нарою и тогда отпишусь.
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 16:16
у моего одного знакомого тоже почти такая же проблема,заводиться плохо,и тянет плохо,вот решилш попробывать поменять карб,но он до этого какие то ставил,не помогло,щас скоро свой ему миккарб ставить будем
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 17:18
Я себе Jikov 2928СЕ нашёл вот заказывать буду .
В дальнейшнем ЦПГ и Картер менять буду,думаю проблема сама и уйдёт.
А то у меня до сих пор КВ от М105 мотора стоит ,а картер от 3.112 ,кстати может в этом и проблема :roll: Хоть я всё подогнал ,что сальники не пропускают и ротор статора не задевает.
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 19:25
Очень интересно))Я поменял шпильки на которые цилиндр содится и мот не много лучше стал работать и вроде даже заводиться))
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 19:53
тогда наверное у тебя компресии не было,головка плохо затягивалась)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 07:51
Нет, облом ,если он хоть чуток постоит то опять не заводиться. :cry:
Компрессия была ,может просто сей час лучше притянул и она получше стала.
Карб найду поменяю ,а дальше потом посмотрим.
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:27
После того как я покатался с другом с мотом стало что-то не ладное.Трогается еле как и если дроссель приподнять совсем чуток то мот как будто набирает воздуха и начинает глохнуть,на третей сразу глохнет.
Подскажите в чём проблема ?Я думаю ,что это чё то с карбом.
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 22:59
Мотоцикл: mmvz
даите совет!купил Минск в мешке!собрал-новыи моторю.немогу завести!искра есть-зажигание елекрон!карб стандарт!зажигание ставил правильное.капнул бенз на свечку в цилиндр!ни...совсем ничего!измотался.........!за ранее благодарю за поддержку!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:25
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Вопервых бенз капают не на свечку а под нее в камеру сгорания (2-3кубика должно хватить что бы завести или хоть начал схватывать.). Прокладки и сальники кв ставил новые или старые оставил? Если старые то ищи подсос воздуха. Так же проверь жиклеры карба мож засорились.(у меня бывало: промоеш,продуеш карб поставиш на мот схватывает но не заводится разбираеш-забиты жиклеры. Потом бак почистил,поставил кран с фильтром теперь все норм.)
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 12:33
Мотоцикл: минск ммвз-3115
linko писал(а):
Помогите!!! Возникла такая проблема:Завожу мотоцикл,заводится легко но через 5-10сек. глохнет,положение дросселя не как не влияет.Карбюратор PACCO,уровеннь проверял,карб продувал,зажигание выставил,выхлопную снимал...
Ничего не помогает...Помогите советом.
Сделай зазор на свече меньше :mrgreen:
