Текущее время: 27 янв 2020, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с системой питания
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 06:36
ребят,извелся уже
не понимаю,в прошлом году без нормально все было(карб Пакко),в этом году с первого раза только с обогатителем заводится,что на холодную,что на теплую,ну канечно если выключить и сразу завести то заведется,но через некоторый промежуток времени опять надо спускать "флажок"
может иглу поднять???че подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой питания
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:51
Мотоцикл: ММВЗ-312.12
Отрегулируй уровень поплавков,и попробуй иглу по средине поставить.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 17:55
игла на пуск ни как не влияет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:44
да Vasek,ты чет не в тему ща сказал,уровень поплавковой камеры тоже только при высоких скоростях роль играет,когда бенз не успевает спускаться
Калян,ты не знаешь в чем проблема,может там вода?я как собрал больше его не собирал....
или свечу поменять?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 07:19
попробуй разбери карб на составляющие, промой, продуй и собери обратно. не забудь продуть дренажные каналы в карбюраторе, если они забиты, то на горячем моторе бензин испаряется и попадая в мотор переобогащает смесь - плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 09:10
Как раз в тему,на заводку тоже уровень влияет,если ты говориш -"через некоторый промежуток времени опять надо спускать "флажок"-сначит не хватает топлива в карбе,а иглу просто советую поставить,у меня так стоит.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:44
Vasek,ты смотрел про какой карбюратор я говорю,флажок,это не означает утопитель,не разводи флуд пожалуйста,на пакко нет такой системы как на российский карбюраторах типа "к-36,62,63,65(итд)"
Калян,спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 16:28
[quote="NightWolf"]
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в общим, когда ручку газа проварачиваеш буквально на на 5 мм и останавливаеш в этом положении, двигатель набирает обороты до максимального значения (аж разрывается), заводится отлично с пол оборота, холостой ход отрегулирован, тяга нормальная, заранее благодарен за ответ.
Ronnie Coleman
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 17:27
так у мя вроде тож так
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 10:20
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Vasek правильно говорит можно немного повысить уровень топлива в поплавковой камере, но естественно после того как если не поможет:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 17:35
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.11
Помогите!!! Возникла такая проблема:Завожу мотоцикл,заводится легко но через 5-10сек. глохнет,положение дросселя не как не влияет.Карбюратор PACCO,уровеннь проверял,карб продувал,зажигание выставил,выхлопную снимал...
Ничего не помогает...Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:25
Иногда продувки не хватает, чтобы каналы прочистить. Наш Минск стоял много лет, так пришлось проволочками протыкать каналы. В основном каналы холостого хода - они тонкие и важные. В них типа битума кака была по консистенции.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 21:09
Согласен... Но проволочками в карбюратор тыкать не решился, поэтому использовал очиститель карбюраторов в баллончике, каки вытекло действительно много, но к сожалению проблемы не решило....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 10:49
идиотство проволокой каналы и жиклеры чистить. замачивают в ацетоне или очистителе карбюратора, а потом под давление 2-4 атмосферы продувают
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 15:45
да так и не понял,попробую сам поэксперементирую,что получиться
я жиглеры еще зимой полировал,да вроде не очень долго,чтоб так расширились,все таки самому надо во всем разобраться,вот прям седня и сделаю
