Текущее время: 19 янв 2020, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вход в карбюратор
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 11:37
Мотоцикл: Минск 84 года
у меня на карбюраторе какойто дибил взял и срезал вход для бензина в карб на че шланчик одеваеться. вот фотка
как мне сделать чтоб сново можо было одевать шланчик
можно думаю высверлить и вставить каккую нибудь трубочку но вот от чего и будет ли это держаться
вообшем поделитесь мыслями что сделать чтоб было можно было на нем ездить
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
 Заголовок сообщения: Re: вход в карбюратор
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 11:57
правильно думаеш. Попроси чтобы выточили или найдитакую трубочку, высверли, вставь, запаяй.
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 12:23
я бы аккуратно высверлил, нарезал резьбу(мелкую) и вернул на фиксаторе резьбы штуцер
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:06
Оно, конечно, неплохо! Вот только силуминовый сплавы (а именно из него отлит карбюратор) паять мало кто умеет. Технологически сложно паять алюминий и его сплавы. Калян предложил отличное техническое решение. Если оно покажется топикстартеру сложным, то можно поступить проще: высрерлить остатки штуцера, изготовить по размеру отверстия новый штуцер (предусмотреть надо небольшой натяг) и запрессовать в предварительно разогретый корпус карбюратора. Только греть источником открытого огня не советую. Промышленный фен для этой задачи хорошо подходит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:51
у меня друг сказал что эта штука выкручиваеться, это правда?
и на другом карбе попробывал плоскогупцами и правда тяжело но круться но выкрутить чет неполучилось.
она выкручиваеться или нет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:57
мне кажется там запрессовка. тебе же сказали что можно сделать. инструменты вруки и в перед!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:12
увы из инструментов только дрель(
на следуюших выходных к другу схожу может че подберу метчик чтоб в карбе резьбу нарезать и трубку найти и на нее резьбу нарезать и вкрутить герметиком подмазать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:19
не герметиком, а фиксатором резьбы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:27
ну и ими можно)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 14:44
Если удастся аккуратно высверлить,не повредив отверстие в карбюраторе то можно запрессовать штуцер от автомобильного бензонасоса-диаметр одинаковый
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 23:04
там не целиндрическии штуцер а конусный
он должен вытаскиваться а не выкручиваться
Хочешь веселья? Смажь тормоза!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:22
все я сделал высверлил половину и поставил вентиль от камеры) вот фотка смотрите :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:42
Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469
Молодец :)
Не буду создавать новую тему... Возможно ли как нибудь вытащить полую часть утопителя поплавка, которая отмечена на фото, не снимая карбюратор?
Или все таки придется выбивать его снизу как то?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 00:23
нет нужно снимать и разбирать карб и через че нибудь выбите льгонько молоточком) сам снимал когда тросик ставил вместо подсоса)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:10
Я напишу в эту тему...
Вытащил старый утопитель. А новый когда ставишь он падает вниз в поплавковыйю камеру, только держится на шляпке. Из за этого переливает. Можно ли его герметиком обмазать и туда воткнуть? Герметик же потом засохнет.
