Текущее время: 27 янв 2020, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 02:13
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Вообщем купил топливный фильтр BIG GB-202.
Поставил по стрелки, логотип оказался к верх ногами, так же на фильтре с двух сторон срезал узкие части трубок:
Топливом фильтр заполняется не полностью:
У меня с этим фильтром существует одна проблема, едешь на обычном положении краника, бензин кончается, мотоцикл глохнет, открываю резерв, топливо не идёт, приходится откручивать крышку бака и пару раз туда хорошенько дунуть, завожу и дальше он течёт сам.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 03:09
Кстати читал что от этого фильтра может ухудшиться подача топлива в карбюратор, особенно по мере его засорения, так как он автомобильный и рассчитан на подачу топлива с помощью топливного насоса.
Что бы не дуть каждый раз в бак и не ухудшать подачу топлива кто то советовал ставить фильтр для дизельного двигателя, там применяется не бумага, а мелкая сетка, но говорили что он якобы хуже отчищает топливо чем бумажный.
Например BIG GB-609:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 07:27
Баллы репутации: 21
xJlaIIax поставь автомобильный и всё будет ок
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 09:48
BIG GB-202 и есть автомобильный, когда кончается топливо приходится дуть в бак. :)
А что вы думаете об дизельном фильтре BIG GB-609?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:53
BIG GB - 202 я эти фильтры уже шестой год ставлю , проблем никаких нет. Хватает тысяч на 10 .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:08
Долой фильтры)))И без них работает все прекрасно)Брата уже отучил от этих фильтров,любитель на машину поставить,сейчас без них и все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:31
Ну не скажи, на классике они необходимы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:40
Я считаю , что фильтр ставить надо , чтоб это понять нужно поставить фильтр , отъездить сезон , разломать фильтр и увидеть сколько всякой херни не попало в двигатель . там песок , пыль , и слизь какае-то , а ведь это все попало бы в двигатель. хороший фильтр продливает пусть ненамного , процентов на пять , ресурс двигателя, и меньше гемороя с карбюратором . а если улучшить очистку воздуха и масла с помощью магнита установкой в сливную пробку , то можно увеличить ресурс двигателя процентов на десять.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:41
И дуть в бак не приходилось?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:46
нет! :D
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:50
tolko polubomu malo ot etih filtrov,v kranike ze est setka i otstoinik,nafig ceplat esco takoe barahlo,v nem ocen casto bibaet bozdusnii puzir pojavjaetsa i benz nemozet popast v kaburator iza etogo filtra,prosto nado izpolzovat cistie kannistri i benzin plus maslo s upakovki, ne c kakoi nebud banockoi bez kriska, katoraja stojaja gde nibud paru let :lol: :lol:
Quattro power
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:57
у GB-211 вохдушных пузырей замечено не было, а так тоже слышал про них.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:59
А почему мне тогда дуть приходиться, причём очень усердно? :)
Допустим у меня кончилось топливо и в фильтре то же пусто.
Залил топливо в бак, открыл краник, ничего не течёт, нажатие на поплавок ничего не даёт.
Только когда пару раз хорошенько дунешь в бак тогда потечёт, не много заполняется фильтр и дальше вроде всё течёт нормально.
Отстойник при этом чистый.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:07
С завода идут?В книжке написано?Нет!Нечего тогда нарушать конструкцию,сеточки есть в баках,этого достаточно,если бак и вся система чистые,то лей чистый бензин,желательно сам заливай,через горловину с сеточкой и проблем сроду не будет)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:30
Раньше о чистом бензине и не слышали :lol: Лили в бак, то что сольём 8)
