Текущее время: 28 янв 2020, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 18:16
Я новый найти никак не могу. Походу отправлю тебе свой, только переходник короткий доделаю. пока времени нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 18:22
Я подожду) ЛК мне впринцыпе без разницы чей..главн чтоб работал)) Тыже себе всё равно от Джога уже заказал. прост сам понимаешь оч хочется уже кататься :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 18:37
ну раньше апреля все равно чай не выйдешь, глядишь я и доделаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:00
Столкнулся еще с одной проблемой. Как сказал Калян -->
Калян писал(а):
Жиклер эконостата(50) надо тоже глушить, откроется когда вытащишь трубочку которая ближе к воздухану.
К моему великому удивлению, китайцы не только забыли надпись "2928СЕ", но и ЭКОНОСТАТ целиком. Самый прикол в том, что все каналы, которые идут после жиклера, присутствуют, нет только трубочки и жиклера в поплавковой камере.
Фоты:
Заглушка вместо жиклера
Каналы
Думаю мб просверлить в заглушке дырку, и впаять туда иглу от шприца? Кстати, какова длинна этой трубочки, кто-нибудь знает? и нужно ли вообще эт делать или прост так оставить? Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:07
Я могу замерить длину, сейчас в гараж все равно иду. Просто это дополнительное обогащение смеси, при большом подъеме дроселя. Карб вообще грубо сделан, кругом стружка, заусенцы. Я бы тебе лучше б\у нашел и то качество лучше было бы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:10
Согласен, китайцы епт...этот думаю тож будет работать, если его немного доработать)спасибо, замеряешь - дай знать)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:14
ОК. Канал надо рассверлить, а с жиклером придумаем чего-нибудь. Думаю взять такую же трубку, запаять один конец и тойже иглой сделать отверстие. А возможно лучше вытащить заглушку и ничего не сверлить, а просто поставить трубку и как говорил выше сделать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:28
За сверлами в гараж завв сбегаю, шприц у мамки найду)а про жиклер эт да, запаять один конец да сделать иголкой 0.40...гребаные китайцы, всё за них додлеывать надо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:02
Длина 33 мм. Диаметр наружный 3,7-3,9.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:31
Благодарю)_сделаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:32
ОК.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 17:18
ЭЭм...всё гораздо хуже....каналы все заполнены металлом, просто обманка((( Есть еще вариант, правда. Высверлить эконостат, сверху который топливо разбрызгивает, впаять туда один конец иглы, а второй через шланчик пустить в поплавковую камеру(бред). Либо, конечно, рассверливать каналы ( к сожалению, таких тонких и длинных сверел у нас в городе нет)(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 18:40
сверли сверлом 1-2 мм. только надо будет 2 канала сверлить, один вертикально из поплавковой, а другой перпендикулярно к нему.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 02:29
Придется наверное все три канала сверлить...завв попробую. Если что заляпаю дырки потом чем-нибудь типа холодной сварки, канифоли или того проще - залью оловом)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 13:45
Просверлил. Один канал диаметром 3мм, второй 1мм. Китайцы ничо нормально не могут, всё через одно место! Третий(белым цветом) к счастью уже был)) Всё продувается, и это радует)
Вместо иглы впаяю наверное трубку (раньше была антеннка маленькая, пока её братик не разломал), верхний конец которой будет выполнять роль жиклера.
Тут китайцы ничего больше, никаких трубочек, жиклеров, каналов не забыли? а то чот меня эти заглушки уже напрягают...
