Текущее время: 18 янв 2020, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 01:06
Баллы репутации: 13
У одного меня карбюратор 638ой явы (с оригинальными жиклерами, стерильно чистый, с воздушным фильтром) немного беднит на холодном?(может просто рано подсос сденул в низ, не прогрел). Свеча светленько-коричневая.
Игла поднята полностью, подача ввернута полностью.
Минск стоковый, с резонатор.
С этим карбюратором как вторая жизнь. Все время всего хватает и не льет.
Парадокс =D
С К-2401 были проблемы, беднил на низах и средних, если смесь обогатить не было верхов(верхи срезаются, а низы лишь чуть чуть уверенней). Может жиклер нужно было другой..
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 03:02
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Само нармально это карб к65д на низах конечно тяга хреновая но на средних и высоких мот просто взлетает.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:58
Мотоцикл: минск ммвз-3.112.1 ,минск чопеер ммвз-3.113,иж-юпитер 3.МИНСК ММВЗ-3.1121
что-то тема заглохла :) :) :) каковы должны быть диаметры жиклеров, для установки карбюратора на двигатель ОТ мотоцикла (минск)? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:56
Для минска самый оптимальный размер жеклера 160-165 единиц.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:57
все было написано ВЫШЕ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:48
выше было ,но не кто конкретно так и не знает у одних одно, у других другое 8) 8)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:01
двигатели у всех индивидуальны
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:17
х о р о ш и й о т в е т :) :D :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:52
можешь доказать обратное?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:58
мне это не надо был задан вопрос совсем о другом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 08:37
я писал в первых страницах темы какие конкретно надо. ищи
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:54
Ява 350-634
народ, помогите. Карб jikov, вчера начал течь и стал оч сильно заливать, до этого всё нормально было. Жиклёры не заглушал, только дырку в канале по которому идёт бенз в карб заклеил эпоксидкой( сильно тёк из попл камеры)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:01
Лучшего ничего не придумал? Запорную иглу и седло надо было проверять, а не заклеивать "дырки"!.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:16
Ява 350-634
там ыбло отверстие выходящее в попл. камеру, когда карб набирался, игла закрывала, но через это отверстие бенз продолжал бежать. Отверстие не около иглы, а гдето над серединой поплавков
и вот что. закливал не я а батя, он же и нашёл отверстие
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:26
Всё правильно! Это и есть дренажное отверстие! При заполнении поплавковой камеры карбюратора до нужного уровня подача бензина прекращается из-за того, что bukf закрывает клапан. А это отверстие предназначено для слива излишков топлива и есть оно на любом мотоциклетном карбюраторе.
