Текущее время: 28 янв 2020, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 14:38
nikolay 1212 писал(а):
pro9793, спасибо.
Калян писал(а):
а можно не наживать себе гемороя и купить проверенный карбюратор б\у.
опять же другие каналы в корпусе могут быть плохо обработаны
За оригинальный б/у карб у нас просят от 1 тыс. рублей и выше, в зависимости от состояния.
Жиклеры я перепаял, сейчас ищу длинное сверло на 2-3мм.
Shuravi писал(а):
Удастся! Просто шабером аккуратно убрать саму завальцовку вокруг шарика. Можно сделать это и более технологичнее: сверлом-трубочкой с алмазным напылением.
Над этим способом подумаю. Но у меня есть подозрение, что этот шарик там не один.
Цена за данный карбюратор вполне адекватная. Мне свой посчастливилось купить свой у соседа алкаша за 50руб вместе с переходником(карб стоял на восходе, карб производства ЧССР) и в него еще не успели попасть шаловливые ручки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 14:55
по вашему лучше новый китай за 1000 руб? или б\у проверенный чехословацский?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 18:32
Естественно чехословацский. Т.к по качеству они даже рядом не стояли.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 18:34
только при покупке б\у надо смотреть чтобы колодец под ДЗ не был изношен. попадаются такие,что даже новый дроссель болтается. мотор с таким карбом неустойчиво работает на ХХ и расходик не радует совсем
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 19:39
Т.е люфта не должно быть вообще?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 20:43
немного допускается. но чтоб болталась так что аж стук слышен не допустимо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 21:10
И этот люфт уже не как не убрать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 23:05
нет. если не сильно болтается возможно еще поменять дроссель на новый.я вот видел карб с мота который прошел почти 40 тыс.км и заслонка как новая, а бывает встречаешь карб и 10 тыс.км не прошел,а на заслонке выработка и задиры. влияет на износ пыль попадающая через неплотности воздухана и карба. все надо содержать в порядке и об этих узлах не придется задумываться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 19:32
Калян писал(а):
Если ты собираешься ставить от 634, то никакой переходник не надо. А от 638 надо. И такие переходники не продаются. Так как шпильки у 638 разнесены на большее расстояние и увеличен диаметр диффузора - 28 мм.
Как это не продают? Я купил от Урала, там только петли подпилил напильником, а то ребра цилиндра мешают.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 20:14
просто писал тогда,когда не встречал этих переходников. у нас они оказывается только на заказ
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 05:01
Ну я когда в магаз пришел у них тоже не было в наличии, так я попросил чтобы подвезли, и все.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 13:18
Короче погода -10. Завелся кика с 10( стоял мот целый месяц, не заводился) Хотя летом с пол тычка заводился. С этим карбом зимой ездить не оч комфортно, т.к плоховато заводится.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 17:55
диаметр диффузора сказывается. да и настройка тоже.
я этот карб ставил на доработанный цилиндр+ЛК. зачем же вы его ставит на стоковый мотор мне не понятно. как он может нормально работать на 125 кубовом моторе,если он изначально разрабатывался для 350 кубового мотора....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 21:07
Ошибаешься. Я же в этой теме писал, что карб этот стоял не на Яве, а на восходе. Следовательно маркировки жиклеров совсем другие.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 21:13
у восхода,если я не ошибаюсь несколько другой объем. и ставился он вроде на восход с ЛК.
для стокового минска этот карб ничего нормального не принесет. карб будет лиь безбожно,топливо нормально не испарится и масло не будет должным образом смазывать пары трения,причем смазка будет лишь смываться с пар трения. на стоковый пойдет любой карб с диаметром диффузора 24-26 мм,причем если мотор не крутится сильно,то лучше 24 мм.
