Текущее время: 28 янв 2020, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 19:58
яков какой стоит? маркировку жиклерев в студию
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 22:04
ММВЗ 3.112.11 1987г.
я уже писал
новый карб производства тайвань стоит 220 грн. нашел два жиклера 0.53 и 0.65, в результате всех экспирементов заменил жиклер переходной системы на 0.65 все остальные оставил родные но всетаки придется уменьшить жиклер х.х. т.к. невозможно правильно настроить холостые обороты.
и
эконостат есть, все каналы продуваются. главный жиклер я оставил родной а маркировок на жиклерах нет ни на одном, видать забыли поставить
единственно забыл написать что немного уменьшил уровень топлива в поплавковой камере т.к при постановке на подножку на небольшой горке начинал капать бензин с карба. на сколько именно уменьшил не знаю т.к. не измерял ни до ни после регулировки, потому что привык настраивать по собственным ощущениям от эксплуатации и не вижу в этом смысла
пытался определить сечения жиклеров эксперементальным путем имея 3 сверла 0,7мм 0,5мм и 0,9мм
х.х. гдето 0,5 (свепло 0,5 входит плотно)
переходной я поставил 0,65
главный чуть меньше 0,9 (сверло 0,9 не входит но размер гдето рядом )
эконостат меньше 0,5 (причем на много)
игла на среднем делении
фотку карба выложу завтра
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:26
эконостат не может быть меньше 0,5. он как раз и есть 0,5.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 08:43
жиклер эконостата даже визуально меньше жиклера х.х.. специально проезжал 2 км при полном газу потом выкручивал свечу, изолятор коричневый.
может я и перепутал сверло 0,5 и 0,6 но если эконостат 0,5 тогда х.х получается больше
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 13:39
в оригинальном карбюраторе 2928СЕ эконостат и жиклер ХХ по 50, т.е. отверстие 0,5 мм! что там в ваших китайских я не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 22:42
короче вот че нашол
что если попробовать так же подрезать заслонку со стороны воздухана?
Вот отзывы того человека который уже так делал:
хорошие обороты даст нормальный рывок у знакомого еле живой двиган был даже толком не заводился такую тему замутили он ещё пол сезона с душой прокатался.
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 12:39
Мотоцикл: Собираю Минск 112.11. 91г. Мопед "Дельта" Мотоцикл "Урал"
Она и должна быть подрезана со стооны воздухана, а на фото со стороны цилиндра что-ли?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:03
нет конечно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 17:17
заслонку просто подрезали еще больше со стороны воздухана!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 20:31
и че если на пакко так подрезать тоже проканает?а расход увеличиться?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 20:44
цитата какогото пацанчика: в общем помогоает почти на всех карбах с похожей заслонкой многие так делают
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 20:46
Мотоцикл: Минск 3.112.11
Восход 3М(продан)
Иж-Планета 5
Не стоит подрезать,если он у тебя не богатит.Если думать логически,то подрезая заслонку со стороны фильтра,мы даём больше больше воздуха т.е. обедняем смесь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 20:51
дебилизм. прежде чем что-то делать, надо очень хорошо представлять себе как это работает, а не слушать таких "ровненьких пацанчикоф"!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 20:55
Калян,ну разъясни,а то оспорил...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 21:00
диззуфор 28 мм. например на среднем подъеме дросселя бензина поступает 1 гр, воздуха 14 гр. подрезая заслонку получаем бензина 1 гр, воздуха более 14 гр, смесь беднее, масла в смеси меньше-износ мотора,перегрев, из-за такого качества смеси раасход выше,мощность падает. если карбюратор переливает, то да состав смеси нормализуется, но расход-то все равно больше будет.
