Текущее время: 22 янв 2020, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:12
Мотоцикл: ява, минск, моторролер Т200М
jikov БУ стоит копейки Только сматри чтоб заслонка с тунелью не разбит былаб А то замучаешься настраивать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 18:00
мот заводится отлично, даже с восходовскими жиклерами. Кстити ХХ можно вообще не глушить, т.к на всех мотоциклах: Ява, Минск, Восход, Планета и т.д. он везде 50, да и ХХ очень устойчивый.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 18:03
MAXON писал(а):
jeniajuk писал(а):
Да буду ставить наверно тогда от Явы У меня их пару штук есть . Да и от чизы 500 не пойдёт :( я хочу чтоб у меня с кика заводилось всё:)
Я б на твоём месте взял Иков...а переходник от Урала подойдёт, вот такой
Там только ушки на наждаке надо будет немного подпилить, в цилиндр не влазит...
kirill.intel писал(а):
переходник можно купить там же где и карбюратор. Стоит недорого. Я тоже хочу поставить, лежит под столом разобраный... Но что-то никто так и не смог точно ответить какие жиклеры надо ставить!
По видимому на каждый двиг свои, потому что у кого-то не тронутая поршневая, у кого-то подпиленная, у кого-то вообще расточенная...Да и одинаковые запчасти не научились выпускать, каждая запчасть новой формы - нет стандарта в размерах и точности обработки...
Но я думаю что диапазон жиклёров следующий:
Главный - 60-70
Переходной - 45-50
ХХ - 35-40
Эконостат - а вот тут думаю либо совсем убирать, либо зажимать по максимуму 10-20
У меня сейчас 70-45-40-эконостат 50 но снята приёмная трубка, винт качества отвёрнут всего на 0,5 оборота, игла в самом низу (бедная смесь)...
у меня такой же переходник от урала. Все руки не дойдут поставить... Покуда обкатываю на родном пакко. Поршневая не то что бы пиленая, а доведеная до ума! Но пакко уже беднит ужасно, даже на последнем делении иголки. Поставил уголку от другого карба, она потоньше и смесь побогаче, но это временная мера. Вобщем придется самому эксперементировать с жиклерами на икове, спасибо за размеры с короторых можно начинать по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 19:18
manek писал(а):
MAXON, а как с Jikov ведет себя Минск на 4-ой передаче, и заводиться на "холодную"?
На холодную заводиться отлично...Открываешь кран, поднимаешь флажок обогатителя (пускового карбюратора), делаешь 3-5 прокачек без искры...И заводишь...Заводиться в 100% случаев, по крайней мере у меня...
На 4 едет тоже отлично...Вдвоём динамика конечно помедленнее, а один вполне для минска достойная...Сразу подхватывает при резком открытии заслонки...По спидометру разгонял максимум до 105 км/ч...Думаю в реале это где-то 85-90 км/ч
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 11:12
Ну это так Минск в оригенале делает с явским задним колесом и звёздочкой. Даж не форсируя с оригинальным карбюром.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:37
Мотоцикл: ММВ3 11212
Неее, у меня стоит явский карбюратор на минске, переливает жутко, свечу закидывает..
Столько проблемм... по началу конечно покатаешся в своё удовольствие а потом начнутся серьёзные проблемы..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 09:04
Так жиклёры надо подбирать, тогда заливать не будет...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 12:09
Мотоцикл: КТМ 250
у меня проблемы уже! Даже не катался)) свеча не работала, а я крутил карб. Вот дурак.
Живи, что бы мечать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 13:15
Поставил таки карб себе. С ходу по проволочке 0,25 мм в жиклеры... Беднит! Поднял иглу - вроде лучше, но все равно беднит. Придется вообще без проволочек пробовать! Проехался и прикололся слегка... На верхах подхват появился которого раньше не было =))) Крутится стал хорошо, раньше таких оборотов он не набирал. Рвет нефиг делать, думаю ебра теперь будет рвать =))) Но сначала надо обкатку пройти в спокойном режиме...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:35
ММВЗ 3.112.11 1987г.
неделю назад поставил себе новый карб производства тайвань стоит 220 грн. нашел два жиклера 0.53 и 0.65, в результате всех экспирементов заменил жиклер переходной системы на 0.65 все остальные оставил родные но всетаки придется уменьшить жиклер х.х. т.к. невозможно правильно настроить холостые обороты.
при установке пришлось укорачивать оболочку троса газа и изолировать винт датчика нейтралки. воздушный фильтр оставил родной сделав переход с него на шлангу
МИНСК ясное дело ЯВОЙ не стал но динамика намного улучшилась и как ни странно уменьшился расход топлива.
до этого стоял PACCO - достал ужасно т.к. в следствии износа игольчатого клапана и его седла не получалось отрегулировать уровень топлива, а запчастей нет (буду подбирать).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 23:50
mixat37, а родной главный жиклер какой был? Эконостат заглушен или есть трубочка? У меня кстати ХХ очень хорошо настраивается...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 07:15
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
А jikov с Юпитера такой же ка на яве?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 23:18
kirill.intel эконостат есть, все каналы продуваются. главный жиклер я оставил родной а маркировок на жиклерах нет ни на одном, видать забыли поставить :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:21
вытянул все проволоки из жиклеров... Мотоцикл отлично поехал на низах и средних оборотах, но на самых верхах начало переливать... Короче стало все наоборот. Что делать? глушить эконостат???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 22:24
неа. глуши переходку на 0,15 хотя бы. главный на 0,1-0,15. эконостат там 50, делай 25-35. и будет счастье. хх я делал вплоть до 20, но смесь бедновата. оставил 35-самый раз, мотору нормально и смазки хватает и свеча коричневатая на ХХ
