Текущее время: 20 янв 2020, 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор от Явы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 20:30
Опытные подскажите как поведет себя минск если поставить на него карб от явы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 00:28
будет ехать нормаль тока вроде может перелевать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 07:32
Наоборот, будет тащить как танк!!! У явских карбюраторов есть экономайзер, следовательно экономичность увеличиться :wink:Был случай. Я на Минске с другом катался, у друга восход. Он всё хвастался, вот карбюр явский поставил. Я говорю, дай попробую? Ну, мы попробывали, поменялись карбюраторами. Чисто ради интереса.Поехали, я Минск до 110 разогнал! Я ваще в шоке был. Восход в жопе. Когда обратно махнулись, то опять он мя сделал :| Короче явский карб, если хорошо настроенный, это вещь!!! :mrgreen:
Пока что я пешеход(((((
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 09:14
Значит стоит поставить? А переливать точно не будет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 09:26
При грамотной настройке переливать будет незначительно. Динамика улучшится. Расход поднимется, но его значемие будет зависеть от того, как ты настроишь карб.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 13:13
Мотоцикл: минск 91 г
давай ставь и отпиши сюда нам
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 19:29
Попробую. А регулировка стандартная как на всех?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 09:11
Экономайзер не на всех моделях карбов стоит. только на 638. На 634 его нет, вот от нее и ставят карбы на минск. Диаметр диффузора 26 мм, как у минска. А у 638 28 мм+переходная система+экономайзер+система пуска и прогрева. Вот он лучше и по экономическим и тяговым характеристикам, но для него придется изготовить переходник. Я вот такой поставил и ЛК от совы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 09:46
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
насколько стало лучше?стоит ли с этим заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 13:12
врядли стоит-минск не для того сделан-а свою работу он с обычным карбом покажет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 14:13
С 634 особенного ничего, а вот с 638. В общем уменьшился расход, разгон без провалов, лучше заводится. В горки влетает на ура. Только главный топливный жиклер надо поставить 72, а переходной 62. И все. Игла на обкатку 3, на эксплуатацию 2.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 12:23
А на минский переходник он что не подходит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 14:49
Нет потому что там такой же выход как и вход, т.е. без ушей крепления
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 08:09
Значит мне делать придется. Или не обязательно. У меня возможности просто нет такой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 17:50
Купить легче. Ктому же он резиновый.
