Текущее время: 27 янв 2020, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Хлопки в карбе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 01:06
Мотоцикл: ММВЗ "Спутник"-3.11214 2006 г.р.
Подогнул поплавки, на скорости норм, на холостых ни в какую и хлопки в карбе и в горшке? топлива многа??
быстро ездишь - тише понесут
 Заголовок сообщения: Re: Хлопки в карбе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 01:38
либо смесь бедная,либо зажигание ранее
http://mmvz.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 03:04
Чтоб не создавать новую тему отпишусь тут......после переборки карба и установки ФНС мот не хочет заводиться.....В общем сначала лил из карба бенз...откуда неизвесно(дренажное отверстие скорее всего)....я подогнул поплавок - течь прошла.......заводиться все равно не хотел...регулировал винт ХХ он с 20-го раза завелся,но обороты не держит.....пришлось ручку газа придерживать....искра на свече есть.....регулировка ХХ в работающем состоянии ничего особо не дала....бенз жрет как не в себя....за час попыток завести улетучелось порядка 0,7-1 л топлива....
В итоге,завести получилось всего 1 раз,с небольшой поддержкой ручки газа.При уменьшении оборотов наблюдались вспышки в карб,да и сам двигатель помоему постукивал.Карб перебран и продут......подсос тоже скорее всего исключаю,так как поршень сдавливает отлично.....завтра еще попробую жиклер поменять на меньший......вот почитал все темы и думаю может зажигание ранее или бедная смесь??стоит ли поднимать иглу при таком раскладе??или что может еще посоветуете посмотреть???
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:10
Сегодня перебрал еще раз карб.Выяснилось что бенз лил из поплавковой камеры,позамазывал все соединения герметиком и поднял иглу которая находилась на первом делении(((.С 20-й попытки завелся,но обороты плавают,периодически хлопки в карб и после снова начинает набирать обороты,при этом стучит.Скорее всего ранее зажигание и наверное палец.В ближайшее время попробую выставить зажигание.Возможно ли что из-за раннего зажигания стуки в цилиндре??
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 00:42
Рига-4 продана
а как стучит бренчит чтото ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 00:59
нето чтобы брынчит....стуки не частые,песпорядочные,глухие как бы...что аж цилиндр вибрирует....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 01:21
Рига-4 продана
может дитонация
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 02:31
Alex183 писал(а):
может дитонация
Во-во....просто думал что это к движке не относится...я писал еще в соседней тебе про то что проделано.....хочу еще добавить о себе,что мотоциклами начал заниматься совсем недавно...был первый скутер сузуки..был Юпитер 3 а щас Минск.....ремонт сделать думаю смогу руки растут из плечей)))......просто чтоб побыстрее...информацией то может кто-то тут владеет больше меня.....и может у кого была аналогичная ситуация......больше всего боюсь раскалывать движок....незнаю почему.....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 12:14
Мотороллер "Муравей"
А на кой ляд ты в карбюраторе герметиком мазал!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 15:20
Рига-4 продана
Valeriy писал(а):
Alex183 писал(а):
может дитонация
a что там бояться?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 17:19
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
все просто!глаза боятся,руки делают!Сергей 111 прав,зачем герметиком вообще мазал???
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 23:39
прокладки старые резиновые уже пропускали в поплавковой камере к примеру,зато после завелся хоть более менее.....А что такого в том что подмазал герметиком непойму??тем что бензин разьест его и будет вскоре снова капать через щели?????
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:51
дааа...ребята вы были правы по поводу герметика в карбюраторе...Дело в том что я думал что он бензостойкий,инструкция к нему вся на англ,оказалось что это термо-герметик....короче буду брать ремкомплект и всех делов....что касается зажигания то стоит почти правильно,практически в ВМТ,повернуть раньше невозможно,зазоры не дают.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 13:23
JAWA 350-638
правильно!ремкомплект купи и будет тебе счастье!
