Текущее время: 19 янв 2020, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: к 2401
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 13:58
Мотоцикл: Минск 3.1138
какойто он неакуратный...скорее всего подделка..к 2401 у нас стоит в Беларуси где 35 доларов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 17:34
Мотоцикл: Минск и Иж Планета5
zeroracer писал(а):
В этом месте должно быть написано к2401
Почему тогда эту надпись стерли??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 18:01
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
Были значит на то причины, мне-то откуда это знать :) , во всяком случае у меня в этом месте маркировка "к2401"
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 23:21
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
Jawa 638
Калян писал(а):
0 градусов не предел. Он до -20 заводит с пол кика.
Понимаю, что 0 - не предел, но при -20 я тихонько сидел дома под одеяльцем. :D :D :D
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить карб К-2401
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 17:39
Мотоцикл: Минск 1983 года выпуска 311.21
Prus ,а расход у тя какой?холостые на поднятом обогатителе?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 18:07
у мя К-2401 регулируется таким способом:игла поднята полностью,значит воздуха 3-3,5 оборота и дроссель опущен;если игла опущена(2-3 деление) то воздуха 0,5-1 оборот дроссель опущен.При этом холостой токо на поднятом обогатителе.Чтобы завести нужно 2 раза кикнуть ,а потом заводиться,а когда газу даешь глохнет!Чё за фигня.Блин,прямо сочинение написал!)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 18:12
я заводил в -19 град. нормально заводится, но вот греется долго.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 21:41
Мотоцикл: Минск М104, М105, М106 в одном флаконе!
Баллы репутации: -12
в этом месте должно писаться "выкинь меня, лопух!"
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 21:54
такому карбу цена 300 руб, при условии что он хоть работать будет кое-как.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 16:43
Мотоцикл: Лидер
Короче установил я его и мот завелся со второго дрыка,но, работает как то не качественно как будто его заливает,,,,и еще на винт качества почемуто не реагирует,,,я его вообще выкрутил а мот продолжал равотать ,,,почему ???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 16:52
Мотоцикл: Лидер
и ещё подскажите пожалуйста как отрегулировать уровень топлива в поплавковой к.,,,,там вроде сколько то мм должно быть ??
 Заголовок сообщения: памагите с К-2401
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:24
здарова пацани,нужна мне ваша помашч,памагице атрегулиривац уравен топлива в паплафковай камере.А то карб новий,викидивац неахота.Карб К-2401.Форум читал,тем эст,но нечиво харошава ненаписана.абэсните оделно кто может.ненада абежат,я ис литви,харашо по руски писат неумею.
 Заголовок сообщения: Re: памагите с К-2401
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:32
Регулировка положения поплавка,замерь расстояние от прокладки карба до самой верхней точки поплавка,оно должно составлять 25-26мм.Вставь иглу в корпус и проверь величину выступания иглы над карбом оно должно быть 1.5см
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:33
Иглу это игольчатый клапан
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:46
самая верхняя точка паплафка ета кагда она закрифши паступаниэ топлива?или наоборот?патому што карб верх нагами перевиорнут.
