Текущее время: 19 янв 2020, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый карбюратор к-2401
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 09:04
Kot писал(а):
ребзя подскажите плиз Минск 111 75 гв, служил верой и правдой все эти годы только башку менял с поршнем. и вот наконец поломался оказалась сгорела катуха - поменял ну и понеслось. захотелось вообще его перетрясти (используется только осенью по грибы да на рыбалку) забрал его в город из деревни для ремонта. карб старый стоял К-36 (с защелками) заслонка стерлась совсем, решил поменять карб, купил к-2401 - не влазит переварил немного раму, все ок., но немогу настроить:
ощущение что на регулировку винта качества не отзывается ни как!вобще обороты набирает долго нет подхвата это и пытаюсь сделать но не получается - иглу перепробовал во всех положениях. само лучше работает на первой риске те опущена игла совсем, но все равно плохо.
че делать????
Возможно есть подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 10:34
Мотоцикл: Минск 111
где искать подсос? или где чаще всего бывает?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 11:01
Мотоцикл: Минск 111
еще уровень в поплавковой камере 7-8мм а не 5 как положено - может это влиять и на что влияет?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 23:35
Мотоцикл: Минск 111
не знаю что случилось, но после прогрева паяльной лампой, в итечении дня, выхлопной трубы все стало ок и все стало регулироваться и обороты набирает как надо и летит стрелой.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить карб К-2401
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 12:39
Мотоцикл: Минск 1983 года выпуска 311.21
Скажите у кого как настроен карбон(игпа,кол-во оборотов винтов количества и качества)
Игла опущена почти полностью(на 2 делении),Отрегулировал холостой ход,но на холодній двигатель не заведешь.Заводится с 6-7 дрыка и сразу глохнет.Че за хрень?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить карб К-2401
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 13:50
может быть ему топлива не хватает :)
прикольный форум
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 14:37
Мотоцикл: ммвз 3.115
Для начала посмотри поплавок,подогни достаточно его,чтобы заполнялась поплавковая камера,но и не переливал карб,иглу лучше поставить на среднее деление для начало,потом уже можно будет поэкспериментировать с иглой и поплавком.ну и на снятом карбе(с тросом газа)посмотреть,подрегулировать винтом ХХ(количества),чтобы дроссель был приоткрыть на 2-3мм.
Правила форума
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 15:31
Бедная смесь. Опусти иглу! И когда движок холодный, надо заводить его с подсосом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 18:42
Так подсос я поднимаю.На горячую с одного дрыка заводится
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 19:15
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
юрец,у тебя на улице сейчас скоко градусов?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 23:48
На улице +3-7 градуса.Ставлю К-62с(полностью не отрегулирован) и заводится со 2-3 дрыка.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 14:56
температура тут при чем? если смеси мало в +5С, то будет её мало и в +50 и в -50!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 16:00
у меня минск в -25 уже плохо заводится-примерно так как описано(схватится поработает маленько и глохнет)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 16:11
я в -20 заводил - с полтычка!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 18:19
тёмка,у мя тоже также маленько поработает и глохнет,я так несколько раз завожу двиг греется и сам потом норм работает
