Текущее время: 18 янв 2020, 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:47
Баллы репутации: 13
Ага, будем смотреть)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:55
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Я раз поехал на базар взял новый 24-01 приехал поставил заводить фигушки крутил вертел Не заводится...на следуещий день поехал менять,поменял поставил завелся с пол пинка чуть настроил и катался!
пока не лопнуло ухо левое(..литье попалось хорошое :D
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:59
Баллы репутации: 13
Затягивать надо равномерно) так, еще что кто знает?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:26
Pannonia 250
Так оно лопнуло на ходу!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:54
Баллы репутации: 13
Оу, понятно.........
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:31
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
От чего можно подобрать жиклёр ХХ с большей пропускной способностью?
И для справки.
ГТЖ К-65С, К-62В, К-2401. По резьбе идентичны.
С ЖХХ не так просто..по резьбе они идентичны ГТЖ, но жиклер ХХ на К-2401 ввёртывается внутрь канала..от К-62 туда никак не запихать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:07
Баллы репутации: 13
может обрезать жиклер, где резьба кончается?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:12
купить ремкомплект и рассверливать) иголкой вполне сносно выходит в шуруповерте)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:29
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
maksiminsk, често, я не знаю, влияет ли "ненужная" часть на что-нибудь или нет, но сужение идёт вроде после неё. Но тут ещё такие дела, что в моём жиклёре есть трубка,эмульсионная,что ли..а в том её нет.
Minskovod 12rus, есть такие мысли. Есть и свёрла мелкие в продаже. Может, и у меня есть,посмотрю попозже. Но я хочу докопаться до истины! :) :) Возможно ли подобрать или нет. Завтра по магазинам пройдусь ещё..отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:27
Мотоцикл: Минск ММВЗ - 3.111
Друзья, подскажите в чём может быть проблема?Несколько недель назад замечал небольшые рывки в работе двигателя, после на днях вообще перестал заводиться, он заводиться но сразу глохнет, если дать немного газу начинает потихоньку глохнуть...В чём проблема?Скажите?Может свеча плохая?Или нужно производить какую нибудь настройку самого карба?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 00:34
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
BCECBIT, свечу поменяй, возможно, пройдёт болезнь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 20:05
Мотоцикл: 3.115
Подскажите!! Брат второй сезон мучается!!! Карбюратор к2401, заводит на холодную, заводится бодро, но если даш газу он будто захлёбывается, на холостых норм работает !!!
Как сделать чтоб хорошо на холодную заводился ??
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:56
Если такое с включенным обогатителем, то газовать не надо, двигатель нужно прогреть. Если прогретый так себя ведет, то подними иглу для начала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:34
Мотоцикл: 3.115
Нет он делает так, у нас дом на горе, он со второй заводит и едет!!! :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:37
Мотоцикл: 3.115
То есть ему надо завести и подождать пока прогреется, потом опустить обоготитель. И он должен нормально набирать обороты, да? ???
