Текущее время: 27 янв 2020, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 06:15
Dima Chernigov писал(а):
Мне вот предложили карбюратор К2401
Говорит парень что снят с Двигателя Минска 125 который даже на мотыке не стоял,отдаёт за 80 гривен,вроде и не дорого но я сомневаюсь,может это подделка?
У меня с завода 2401 на мотоцикле стоял,тоже с черными крышками,но пластмаска на обогатителе была другой формы. Такой карбюратор как на фото мне недавно в магазине предлагали,он очень легкий,гораздо легче моего.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:19
Мотоцикл: джап
вполне рабочий карб. Бери
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:36
Вот человек купил,но даже притянуть толком не успел http://vk.com/album-33683007_151561216
 Заголовок сообщения: Особенность карбюратора к-2401
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:24
проблема, или оссобенность не знаю..в общем когда отрегулированный мото на холодную без подсоса заводишь с первого кика заводится а потом обороты большие довольно держит, и скидывает через секунд 30.. на подсосе если заводить такого нет. это его оссобенность? или чтото с карбом?
 Заголовок сообщения: Re: Особенность карбюратора к-2401
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
у меня так же. Когда работая на подсосе он глохне, снимаю с подсоса завожу и работает нармально...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:38
Когда новый минск был,в холодную погоду,только с подсосом заводился,вытаскиваешь подсос,заводишь,он прогревается(обороты чуть выше ХХ) до определенной температуры и сам глохнет,опускаешь подсос и вперед)Получается в холодной погоде дело...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 11:44
хм..у меня если подсос открыть и завести глохнет через секнд 5... а если подсос открыть кикнуть закрыть включить зажигание завести то норм)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:28
уважаемые знатоки, на к-2801 жиклеры с к-65с поставить можно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 07:50
только главный топливный
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 23:44
Мотоцикл: ММВЗ 311211
у меня этот карб на горячую вообще не заводится, нужно ждать пока остынет, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:41
Подсос воздуха или регулировка смеси.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 13:40
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Седня поставил К2401 заместо К62С Минск отказался заводится только после где-то 15 тыканий он заревел как будто у нево ручка газа на полную выжата, я его заглушил, потом попробовал завести, бесполезно хотя со старым карбом заводился на ура! Подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:20
Мотоцикл: минскач
всем привет.такая проблема.стал течь карб 2401(куплен еще в 2004).вчера купил ремкомплект мотомировский,все поменял что было,отрегулировал поплавок чтоб не переливало.но возникла следующая проблема.мотоцикл стал тяжело заводиться,и главное работает только на подсосе,как его отключишь так сразу и глохнет.кто знает вчем проблема?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 13:50
Мотоцикл: минскач
собрал правильно?может тросик заедает
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:56
госпожа очевидность говорит - смесь слишком бедная....из-за этого:
