Текущее время: 18 янв 2020, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 18:00
Мотоцикл: Jawa 638 (переходная модель)
ММВЗ 3.11211 1990-го года
Shurik1488 писал(а):
Его наверное даже в метлом не примут.
Напрасно ты так. Он лучше себя ведёт, чем мой старый карб (рассо). Просто на Рассо ремнабора не найти...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:16
а у меня, карбюратор по виду к-2401, но на нем вместо 2401 выбито 2801 :!: и видно, что цифру "8" как будто перебили... и еще, когда настроищь его, по всем правилам, на горячую, ХХ выставишь, все нормально. Как только мото остынет, заведется и двиг сам набирает обороты( в разнос идет) и если закручивать винт ХХ, то реагирует оч.вяло...в чем причина? карбюратор, наверное, не китай, там отлито "маде ин беларус" и логотип.... а крывшки поплавковой камеры и дроссельной заслонки пластик.... поплавки вспененные...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:18
а подсоса случаем нету?а 2801 это от планеты,если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:29
подсоса... а хз даже, если только когда карб этот ставишь, ресивер воздухофильтра прогибается- не влезает нормально.... может он треснул где и все... да, со стоковым к-62с ничего такого не было :idea: .... дк я и говорю что цифра 8 будто перебита... на днях фото выложу, посмотрите
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:44
Мотоцикл: джап
купил мотомировский к 2401 нареканий не вызывает, только дно пластиковое текёт,дно с пако не подходит ,с оригинал к 2401 пойдет? Или там как в пако?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 17:40
Не факт, что к китайскому К2401 поплавковая камера подойдет с оригинала. Китайцы пользуются своим косорылым штангенциркулем при разметке отверстий! Глянь на китайские поплавки для К2401 и на оригинальные...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:20
возьми легонько на герметик) мне помогло!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:36
Разъест нафиг!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 19:03
Хороший профессиональный герметик бензин не разъест! Но цена тубы (190 гр.) такого герметика в два раза выше стоимости китайского К2401.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 19:05
Shuravi писал(а):
Хороший герметик бензин не разъест!
Я на Казанский герметик садил-разъедает (((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:24
Мотоцикл: джап
отличаеться только цвет и материал. А герметик ето не дело.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:28
я на простой abbro) первый раз нанес грубым слоем то излишки набрякли и застопорили поплавки, а второй раз легосинько намазал и плотно зажал и уже пол года к нему не смотрел)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:33
у меня кстати карб китайский без маркировки, нареканий на роботу нет.(была проблема с запуском в холодное время но уже решыл) и к тому же нахаляву мне достался
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:02
Мотоцикл: джап
если шариками каналы заглушены, и белый золотник,и пластик сверху и снизу,и жёлтые поплавки,знай-это мотомир
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:04
Мотоцикл: джап
как проблему решил у мну тоже.
