Текущее время: 28 янв 2020, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор К-2401
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:02
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Да я это понимаю) Мне просто интересно где там кроется отличие? Из личного опыта: при установке карбюратора от оппозита к63-65 на минск и последующей его настройки не было замечено каких-либо проблем с мотоциклом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:07
А ты измерь диаметры диффузоров и диаметры смесительных камер.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:54
26, 28 у обоих.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:32
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
У меня стоит уже как 4-й год довольно таки не плохой карбиратор очень нравится тем что есть авто нагрев, удобный тем что мало ест а так же устойчиво работает!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:39
Течет он зараза. По плоскости разъема. 5 раз сажу на герметик (казанский),а его как будто размывает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 14:12
если течет то китай кривой,прокладка не помогает?или я не понял про что ты говоришь
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 15:39
Народ, помогайте. Поставил этот карбюратор (к-2401) ещё года 3 назад и ниразу туда не лазил, только иногда чистил. Всё работало нормально. А вот недавно стал слабо тянуть. Разобрал я его, всё чисто. А потом проверил отверствие для подачи бензина - оно было так забито, что практически не продувалось. Я его почистил, стало норм. Но вот когда собрал карбюратор и поставил его на мотоцикл, он начал жутко течь через отверствие снизу. Я его опять разобрал, купил рем-комплект, заменил поплавок, ещё его подогнул для уверенности, поставил на мотоцикл - а он всё равно течёт. Что это за фигня такая получается?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 16:05
Смотри на Игольчатый клапан,может задел при сборке,регулируй поплавки
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 19:12
Вобщем уже разобрался. Причиной была неправильная конструкция каркаса поплавков. Там сам каркас упирался в корпус клапана и не полностью запирал подачу бензина. Я просто ещё больше подогнул язычёк на поплавках и теперь всё работает как часы. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 19:14
И ещё, у вас почему-то на форуме часто перенаправляет на порт 8080 и получается, что сайт не загружаеться.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 19:28
Это только когда сообщения отправляешь происходит,и когда входишь через свой профиль,я хз
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:54
Однозначно не китай,т.к. стоял на мотоцикле с момента покупки (2006г). Течь по плоскости разъема крышки и корпуса. Сначала обмазывал прокладку с двух сторон герметиком и собирал,а сейчас выкинул прокладку,посадил крышку на герметик и сутки сушил,собрал,вроде пока держит. Причем текло только с левой стороны,когда мотоцикл наклонен на боковую подножку.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 09:30
Однозначно, Китай! В 2006г. "Мински" уже производили в Китае.
 Заголовок сообщения: К 2401 на минском
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 17:30
на днях прикупил себе карб к 2401 проблема у меня в поплавковой камере верней её крышки пластмасавой ,отрегулировав уровень в камере всё было нормально но когда мот стоит на подножке боковой через прокладку просачивается бензин незнаю что делать поджимать неполучается ушки пластмасовые чуть выгинаются на крышке подскажите что можно сделать
 Заголовок сообщения: Re: К 2401 на минском
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 17:45
читай--> viewtopic.php?f=2&t=231
