Текущее время: 28 янв 2020, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор К-2401
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 07:17
Sturman писал(а):
П.С. У меня тоже пластиковая, хотя карб 100% белорусский. Я из РБ.
А то, что на конвейер ММВЗ поставляют запчасти из Китая, тебе известно? У нас в магазинах стоЯт "Мински", так на них даже шины китайские!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:26
у меня такой карб,тольк дно не пластмасовое а алюминий,стоял на моте с завода,уже 7 лет стоит проблем незнаю,только когда заводиш если настроить холостые чтоб были тока тока то когда поездиш ращ\зогрееш то обороты маловаты,это у всех так или тока у мя?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:33
@дно не пластмасовое а алюминий" - вот! Здесь собака порылась! Это и есть настоящий вилейский карбюратор! И неудивительно, что он, в отличие от китайских подделок, работает нормально!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:36
на рынке почти у всех продаються с пластмасой,у соседа стоит пластмаса ваще гоно,всевремя чтоб завести надо подсос щелкать,моему только при -10 и выше надо.еще когда наклониш егоный то бенз вытекает а у моего мот ваше на боку лежал так нифига.только у одного мужика видел в продаже такой как у мя,но стоит 20 уе.так этож можно pacco купить ну расход увеличиться так переть же будет,хотя я сваим доволен он экономный
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 00:43
Мотоцикл: ММВЗ "Спутник"-3.11214 2006 г.р.
" А то, что на конвейер ММВЗ поставляют запчасти из Китая, тебе известно? У нас в магазинах стоЯт "Мински", так на них даже шины китайские! ":D :D :D
У меня на винт качетва ни в какую не реагирует(он от вибрации сам до упора закручивается, хоть и второй К-2401). Когда он до упора - это самое лучшее что можно из него выжать :( подогнул поплавки - на холостых почти ни как, но на скорости дает знать, да и сместа рвет. Но хлопки в карбе появляются, знач много подогнул? да и иглу надо попробовать, больше ничего не остается
быстро ездишь - тише понесут
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 12:48
у меня тоже карб алюминевий ,что может бить:у меня игла на 2му положени стоит с низу ,когда еду он троит ,с перебоями робит ,и света чорная помогите плиз , может иглу поднять??или что.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 19:06
Здравствуйте. У меня вопрос? Нужно ли под этот карбюратор ставить прокладку? Или резиновое кольцо вокруг диффузора её заменит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 23:57
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
У меня стоИт прокладка.
Возможно и без неё будет все нормально, но я решил перестраховаться :roll:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 16:02
Мотоцикл: ММВЗ-3.112
у меня такая проблема....посатвил этот карбит..отъездил на нем сезон было все норм,но потом он стал выделоваться....пропала тяга и звук стоит какой-то не понятный.....газ на всю выкручую и трещит не понятно как...подскажите что делать....а еще,снимаю правую крышку бордачка треска нет но больше 60 не едит=((
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 18:08
короче появилась проблема (скорее всего сезонная пока тепло было нормальго ехал) , завожу на обоготителе нормаль задится даже газу не надо довать , трохи паработает вырубаю его холостые держит ,а как газу даю глохнет , поэтому приходится на обоготители ездить , без боготилки едел если тока до больших оборотов раскачегарить и вырубить , посоветуйте что покрутить, а то я с таким карбом ещё дела не имел .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 18:41
иголку подними или попробуй закрути болтик такой маленький сбоку на карбе, он находится слева внизу от болта холостого хода
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 18:59
этот болтик на подачу воздуха штоли и смесь обогатиться как я понял
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 21:52
да, это он)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 20:59
надо покрутить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 00:50
Кто может показать фотку? какую фигню подгибать которая регулирует поплавки.
ОТо вот хочу купить прочёл все комментарии и все почти пишут что над регулирывать его.
Насчёт обогатителя я понял , насчёт поплавковой камере нет((
Интересный карб , где там подсос, и где подсос(бензина) чёт я там не увидел на картинках .
