Текущее время: 28 янв 2020, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 11:42
Расскажите про белорусский Карбюратор к-2401. Если кто знает
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 18:08
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Ты имееш в виду такой карбюратор
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 18:11
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Отозвусь о етом карбе оч хорошо потомушо на етом карбе езжу 3 сезон и кроме небольших регулировок в него не лазжу!!!!! Если хочиш покупать, ПОКУПАЙ :D
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 19:37
да я его купил. А какие регулировки в основном лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 01:26
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Ну когда я сибе его купил в магазине я поставил на мот и стал заводить,завелся с первого дрыка потом отрегулировал холостой ход и количество смеси и чуть чуть отрегулировал попловок а то чуть чуть переливал.Ну а вообще карб надежный :wink:
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 15:08
значит ты уровень меньше сделал?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 20:56
Говорят у них поплавки не очень?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 22:34
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
С поплавком у них все норм только плохо шо поплавок сделан из пробки и через некоторое время он напитает бензина и станет тяжелей и начнет чуть чуть сапливить карбюратор.Такшо не волнуйся ставь и езди!!!!!!
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
 Заголовок сообщения: Re: Новый карбюратор к-2401
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 17:45
помогите у меня Карбюратор к-2401 когда я краник на бензобаке открываю то бензин вытикает через дырку которая в низу карба :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:12
Мотоцикл: Минск_3.112.2_92
у меня такая беда была на К62 Д, запорный клапан сильно открыт, поправь просто рычаг поплавков.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:13
шо за рычаг ?
и куда его поправить ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:21
Снизу крышку когда откручиваешь там видно рычажог и в него вставлен клапан (на К6_ серии точно,на 2401 должно быть также). Подгибай чтобы при данном положении поплавка клапан закрывал чуть сильнее, т.е. если перевернуть карб, по подгибать вниз.
Проверь чтоб на самом клапане прокладка была (она мелкая такая), если нет, то от из зажигалки простой вытащи ) там есть одна , стоит как родная.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:25
спс большое
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:28
да не вопрос, надо будет, фотками покажу.
 Заголовок сообщения: Проблема с к-2401
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 22:22
У меня проблема с этим Карбюратором. Мот заводится. Проходит секунд 10 и глохнет. Не пойму че за хрень.
