Текущее время: 22 янв 2020, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по К-65С
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:03
Мотоцикл: Минск "Лидер"
Вот есть такой вопрос к знатокам - не заводится с обогатителем! В чем может быть проблема и как ее решить?
В общем карб К65С, игла выставлена на 2 деление сверху, методом подбора наиболее устойчивой работы, винт колличества выкручен на 1,5 оборота, работает вроде нормально, реагирует на газ тоже хорошо, но заводить холодный двигатель нужно вроде с обогатителем, а с ним завести не получается, вот приходится подсасывать в поплавковую камеру бензин пока из дренажки не потечет и заводить без обогатителя и не с первого и второго пинка, после чего немного подгазовывать чтобы не заглох до начала устойчивой работы на холостых. Попробовал включать обогатитель на холостых - мот просто сразу глохнет.
Подскажите знающие что-нибудь.
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 05:37
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
у тебя жиклер то вообще вкручен в трубочку обогатителя?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:02
вкручен уж конечно, 255 если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:13
Нормально все. С обогатителем в морозы. А летом должен и без него заводится
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 01:20
Парни,вопрос по теме. Карб к-65с,есть резьба под жиклёр обогатителя,а самого жиклёра нет.Мот заводится только после принудительного наполнения поплавковой камеры,т.е. когда бензин вытекает через дренажное отверстие в нижнеё части карба.При резком открытии дросселя слышны хлопки в глушителе,через 15-20 мин.мот перестаёт заводиться вообще.Выкручиваю свечу-потемневшая и залита топливом.Прожигаю на газу,вворачиваю,всё повтроряется заново.Карб промыт и почищен,зажигание выставлено. Вопррос;обязательно нужен жиклёр обогатителя,в чём ещё причина?Дроссель на 2-м делении сверху,винт кач-ва выкручен на 1.5 оборота
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 10:59
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
конечно нужен жиклер, и штучка которая его закрывает(ну с пружинкой которая)...если этого найти не можешь, то кажется можно просто заглушить данный канал...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 01:14
Ivanich писал(а):
конечно нужен жиклер, и штучка которая его закрывает(ну с пружинкой которая)...если этого найти не можешь, то кажется можно просто заглушить данный канал...[/quote
Ручка с пюружинкой есть и она работает. Можно вместо жиклёра обогатителя поставить заглушку?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 01:16
А можно вместо жиклёра обогатителя поставить заглушку? У меня жиклёра нет,а резьба имеется...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 01:19
просто не пользуйся обогатителем
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 00:36
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, снял верхнею крышку карбюратора для замены тросика газа.
И забыл пружина закрепляется на замок дозирующей иглы или нет?
Так:
Или так:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 00:38
1 вариант правильный
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 00:56
Спасибо большое, так и думал.
 Заголовок сообщения: Про карбюратор К65С
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 17:09
Мотоцикл: Минск-безотказная техника!!!
Какой должен быть уровень поплавковой камеры(зазор),чтоб непереливало,а то у меня свеча сухая и кирпичного цвета(красного),А из подсоса бенз течет и троит когда трогаешся или едеш на малых оборотах!Иглу пробывал опускать изменений небыло!
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор К65С
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 17:34
Мотоцикл: Минск, Муравей
Да у тебя проблема не в том, что уровень высокий, а в том, что клапан игольчатый совсем не держит, если бензин-то бежит.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 18:10
уровень поплавков - 26мм относительно плоскости карбюратора.
если ошибся, поправьте
