Текущее время: 18 янв 2020, 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по К-65С
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 00:02
Не могу настроить Карбюратор.такое чувство что ему не хватает топлива. И в ремкомплекте на него 2 жиклера:165ед.- главный, а 255ед. как я понял ставится на обогатитель. Скажите стоит ли его ставить туда? Скажите кто знает
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по К-65С
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 00:17
У мну стоит жиклер на 135 и я никогда не ощущал, что топлива нехватает. (обогатителя нет)
Советую промыть карб, прочистить все жиклеры.
Было, что поперек жиклера встала песчинка.
Вытолкнул только проволочиной от троса.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 00:28
Обогатитель как раз то и есть-рычажок. На новом Карбюраторе на нем нет жиклера а в ремкомплекте он есть. Вот и не знаю ставить его или нет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 00:32
обогатитель и нужен-то только при старте/прогреве.
Мой совет: мой карбюратор, смотри уровень топлива, выставляй иглу.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 23:17
255 поставь на главную,а 165 ед.в на обогащение!!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 00:24
Ни в коем разе не ставь 255 главным. Его вкрути куда положено, а 165 главным. Минску и этого хватит. У меня всю жизнь стоял такой карб, проблем не было, расходовал мало, около 4 лит. на сотку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 10:36
Я главным поставил 200. От восхода стал немого порезвей но на 4 сдыхает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 12:13
заливает его! богатая смесь горит медленнее нормальной!изолятор свечки какого цвета?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 13:15
Изолятор светло-коричневого цвета. Я думаю это нормально. Зажигание 2,0 мм. От ВМТ. Что может быть за причина
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 13:25
хм...вот это уже вопрос... на нейтрали если резко газу до жопы, то как отзывается?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 18:32
Сначала у-у-у а потом разгоняется
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 18:37
Смесь бедная.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 22:21
Куда же его накручивать. Или только иглу поднимать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 00:07
Игла на каком положении стоит? Должна на 2 сверху. Винт качества смеси должен быть быкручен на 1-1,5 оборота. Свеча должна быть немного черноватого цвета, мот лучше разгоняется на такой смеси. т.к. при резком подъеме дроселя идет обеднение смеси и ощущается провал, но в данном случае провала не будет. но динамикой придется расплачиватся повышенным расходом бензина около 0,2 л. на сотку увеличится расход.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 08:09
Игла стоит на середине.т.е. На третьей риске
