Текущее время: 17 июн 2019, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гальваника в гараже
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 13:46
Minskovod 12rus писал(а):
А если подшипник открытый, тогда как?
Я вырезал на токарном станке кольца из листового дюраля (толщиной, примерно, 0,5) которые бы точно входили между внешней и внутренней обоймами подшипника с минимальными щелями (зазорами), а потом всё покрывал защитным составом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 13:51
Спасибо, если какие вопросы возникнут, напишу в личку :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:32
Эта смесь должна же чем-то растворяться..
Вот растворять её не следует категорически: ведь раствор как-раз и затечёт туда, где нанесёт максимальный вред!
Она прекрасно механически соскабливается и отслаивается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:35
Вот растворять её не следует категорически: ведь раствор как-раз и затечёт куда на следует.
Она прекрасно механически соскабливается.
Потом промыванием не получится убрать остатки?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:09
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
деталь подогрей
феном волосяным и места где не надо хром -цинк покрой пластелином теплым . Если будет горячий электроЛИт то подшипник лежа на плоскости будет сдерживать вытекание
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:37
А зачем. Она прекрасно удаляется механически. Вообще-то её растворяет бензин и ацетон, но - настоятельно не советую.
Последний раз редактировалось Heval 17 янв 2014, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 18:27
Heval писал(а):
Небольшое дополнение: .
но где можно приобрести химРеактивы эти . Что за магазины посетить . Вот это мне не ясно . И продадут ли вообще частному лицу . Как выйти из этого СтуПоРа?хром очень важный предмет, его либо нет то его снова нет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 19:06
В магазинах хим.реактивов, а продадут или нет - это я сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 19:16
вот и я уже с осени немогу найти розничную компанию По свободной продаже химии этой . Например вот сайт . Надо позвонить узнать продадут ли . У них есть все ! uralreahim.ru/ даже спец раздел гальваники . Но это пол беды . Уровень опасности хрома высокий . Предлагают снимать хром с старых деталей например руль мотоцикла обратным током . Надо б изучить процесс,а процесс то обратим
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 19:20
вот и я уже с осени немогу найти розничную компанию По свободной продаже химии этой . Например вот сайт . Надо позвонить узнать продадут ли . У них есть все ! uralreahim.ru/ даже спец раздел гальваники . Но это пол беды . Уровень опасности хрома высокий . Предлагают снимать хром с старых деталей например руль мотоцикла обратным током . Надо б изучить процесс,а процесс то обратим. Напоминаю что наносить хром запрещено в жилых зонах . Так как выделяется всякая пакость и если она вылетит из окна то пострадает все живое в радиусе сотни метров . Будьте внимательны смертельно опасно для жизни
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 19:49
Не стоит зря пугать людей!
Конечно, есть рецепты хромовых электролитов содержащие цианиды, но кто-же вам их предлагает?
Остальные компоненты описанные в статье, тоже не следует употреблять внутрь столовыми ложками и пить кислоту стаканами. И учитывать, что у abramobich очень богатое воображение.
Да, при составлении декапирующего раствора выделяется хлор который в Первую Мировую войну был боевым отравляющим веществом, но это не мешает ХЛОРИРОВАТЬ воду в бассейнах и при купании в такой воде от хлора ещё никто не умер!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 13:20
Не стоит зря пугать людей![/b]
а
может стоит? Оно ведь как . Сначала делают потом читают инструкцию. Да и вообще кислота много что вредного выделяет. Не хочу описывать яды . Цинк еще куда не шло -чуть форточку открыл и все. А вот хром да еще и если в вытяжку да к соседям выше залетит ,вообще прелесть. Это еще ничего если это про один подшипник. А если понравится ? Руль , глушак? . Лучше пусть готовятся к химиотерапии ! Обязательно к прочтению - galvan.ru/?q=node/84
не хватало еще что бы подумали что я тут народ собрался травить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:07
Уважаемый abramobich, вам не надоело обсуждать и хаять то, чего вы не делали. "Давайте спорить о вкусе кокосовых орехов с теми, кто их ел! До хрипоты, до драки."(Жванецкий).
Я, за свою жизнь, перехромировал этим процессом (у себя на кухне) немеряно деталей и меня чёрт не взял и все соседи живы. А вас послушать, так это страшнее химической войны.
Тема стала откровенным флудом. Далее в ней не участвую.
