Текущее время: 23 июл 2019, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка карбюратора К-62
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 21:43
Вот правильная регулировка карбюратора данного типа(журнал МОТО 01-1991)
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора К-62
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 11:45
Вообще полезная статья: отрегулировали по ней четыре карба :wink:
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 19:32
надо попробовать :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:35
спасибо за статью, как раз нужна
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 13:06
виталёк-у меня эти изображения не окрываются :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 13:13
у меня открываются
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:14
У меня тоже открываются.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 17:13
настраивал настраивал так и не получилось настроить=\ заводится без подсоса отказываеться (да и с подсосом тяжело). провалы и плохая работа на лицо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 17:29
Я настраивал по этой статье, все отлично, заводится с первого раза даже после месячного простоя, никаких провалов нет нагар на свече кирпичного цвета. Пробуй еше настраивать. :lol:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:33
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
Вот продолжение этой статьи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 20:13
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
мне помогла, установка поплавка по уровню 26мм, замена жиклера на 175, на жиклер от китайского к2401(на сколько он я не знаю маркировок нет) едет хорошо, после простоя 1-2ч заводится со 2-3 раза, есле больше стоит, то утопителем, бензина побольше накачаешь чтоб потек ручьем то с первого раза)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:43
я вот немного недопонял как установить поплавок по уровню. то есть как измерять и менять его положение?
горячий двигатель теперь даже после подсоса заводиться отказывается. только с толкача. непонимаю в чем дело=\
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:21
по уровню это значит- установить поплавок так чтобы расстояние от корпуса карбюратора до верхней кромки поплавка было равно 26мм,положение меняется подгибанием язычка на поплавке картинка где то даже была.
поставь еще резиночку на клапане получше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 17:04
дак вот я мерил от корпуса. взял штангель-циркуль, а им не подобраться так чтобы четко все измерить. резиночка вроде бы нормальная, ставил иголку с нового рем. комплекта.
и когда проверял в одной ли плоскости находятся поплавки тоже столкнулся с проблемами.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 19:01
меряй по линейке, плоскость на глаз выравни, я иголку вообще отдельно покупал неизвестно от чего она была толще чем старая я её наждачным камнем чуть подточил и нормально.
