Текущее время: 23 июл 2019, 05:20
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 20:20
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Чаще всего двигатель плохо заводится из за таких причин как:
1. Познее зажигание.
2. Неустойчивый зазор между датчиком и ротором(-так же плохо едет и набирает обороты.)
3. Мало топлива подоется в цилиндр(при "пинке" непроисходит ничего-заводится где то с 5-го "пинка")
4. Много топлива(чихает в выхлоп, дергается но не заводится-свеча мокрая.)
5. Много масла в топливе(просто тяжело заводится, свеча залита маслом, черная.)
6. Сифонит левый сальник кв.(самая маловераятная причина но вскрытие покажет.)
7. Пробивает систему зажигания: свеча, колпачек, высоковольтный провод, бабина.
8. Сбит зазор на свече(зазор 0.7 мм.)
9. "Плохая" свеча-время от времени начинает "троить."
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 01:34
1.При чрезмерно раннем зажигании двигатель заводится отлично?
2.А если зазор устойчивый,но слишком большой или малый?
6.Правый сальник видимо на работу двигателя не влияет?
7.Что значит пробивает?! Если высоковольтный провод вывалился из катушки,или окислились клеммы-все хорошо?
Leviafan,извини но по моему,даже если бы ты перечислил эти причины без косяков,то все равно на полезную статью этот пост не тянет. А в таком виде новички сойдут с ума,пытаясь завести свой мотоцикл с помощью твоей "статьи".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 02:23
Меня просто достали темы: "помогите не заводится." Косяки сейчас исправлю(я в ночную смену работаю так что сам понимаеш тяжело за всем уследить когда пишеш.)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 14:14
Тут ты прав),только вот сколько бы статей не было,подобных тем вряд-ли станет меньше(,им обычно даже мануал влом прчитать,куда проще создать новую тему :twisted:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 15:09
Это конечно да, но попробовать стоит...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 06:16
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
за правым сальником еще сальник (если это 105 двиг)у меня прекрасно заводился но не набирал выше 4000тыш изза Дырявого!сальника . Еще можно добавить что изза очень старых колец плохо заводится и сильного нагаРа в камере сгарания.еще если свечка старая сильно и не важно чистая она нет(вобрала в себя свинец из продуктов бензина) . Грязная проводка или сырая .... А вообще перечислять можно почти бесконечно :)но если каждый дополнит эту тему то кто нибудь это напишет в книге по обслуживанию и заработает денег))))
Все гениальное - простынь!...
