Текущее время: 22 окт 2018, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 13:04
еще вопрос послепереборки калинвал вращается немножко туговато, эт нормально или плохо? (масла нет)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 13:23
КВ должен вращаться свободно. поднимаем шатун в ВМТ,резко нажимаем рукой на него и КВ должен сделать по инерции 2-3 оборота! вот так считается правильно. не думал что он потом будет легче вращаться. с этим делом лучше не шутить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:00
а из за чего должен быть это туговатое вращение?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 15:17
подшипник
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 21:38
подшипник врядли. разбирай и смотри как будет КВ вращаться в одной половинке,а потом на собранном. если в одно свободно,а в двух закусывает,то ВАЛ КРИВОЙ!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:35
а откосить мог ли? не хочется еще раз половинить..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:37
я всавлял калинвал сначала оррошо вращался и в конец начал туго , эт на одной половинке
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 07:56
Мотоцикл: ИЖ Юпитер 4
Может все дело в сепараторе? Я когда брал себе ремкомплект на вал (корейский), в нескольких комлектах из за сепоратора шатун ходил туговато...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 16:58
вал твой китайский. нормально работать такой КВ не может
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 12:09
все я собрал как было, завел, поездил денек 2 потом пропала искра, и поставил на зимовку, весной снова разберу и хорошенько посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 02:45
Дружище, дело в том что я живу не в славянской части СНГ, и знаю что конкретно мне продают (у нас за это отвечают), Но Минск, я продал еще в октябре того года. Переодически вижу и слышу EXсвой Минск, и поверь мне на слово, работает как часы! Так, что вал будет служить еще долго (Хотя совковский круче ;)).
P.S. Три дня назад мой друг раскидал двиг! Я в шоке! Мот ездил 4 года, у колец увеличился зазор не более чем на 0,15 мм, плюс НЕТ бочки!! Что крайне интересно! И вообще такой цилиндр я вижу впервые (мот ММВЗ 3112 (1992г)). "Юбки" гильзы не стандартны, но что интересно - мот прёт крайне мощно и шустро (что я не наблюдал не за одним Минском) + как я отписался износ крайне мал! Хотя при банальном фарсаже износ увеличивается!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 09:33
Это где такое райское местечко?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 21:39
Эмм..А что КВ в половинку( со стороны сцепления) должен от руки входить? так легко? :shock:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 21:04
Мотоцикл: Минск-безотказная техника!!!
Очень нужная статья!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 19:08
Резерв
