Текущее время: 21 фев 2019, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: полезные мелочи
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 10:31
Мотоцикл: Опель кадет караван
Fktrctq писал(а):
если нет тары для , для того что бы взять с собой масло на заправку, можно взять шприцы для заправки принтеров.
Они легко помещаются в бардачок и имеют шкалу.
Легко в бак заливать, нигде ни капнешь, ни руки выпачкаешь, и проще с вычислениями на заправке.
Слышал про ЯВУ, у которой резервный запас масла хранился в дугах безопасности, и объём масла туда входил не слабый. Были просверлены отверстия снизу и сверху дуг с вкрученными туда винтами. Для каждодневного использования, конечно, не подойдёт, но, тем не менее, как РЕЗЕРВНЫЙ запас масла вариант вполне имеет право на жизнь.
Ещё одна мелочь - поставить гнездо прикуривателя (на любой авторазборке стоит копейки - новое вместе с самим прикуривателем на рынке стоит 5$) куда-нибудь под сиденье (чтобы вода не попадала). Работы на полчаса, а вот вполне может пригодится срочно хоть немного зарядить мобильник в экстренной ситуации, да и не только для этого.
--- Держи дистанцию! ---
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 13:34
Вот ещё вспомнил - стекло спидометра можно поставить от будильника выпуклое (только размер подобрать), на солнце не бликует.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 09:19
Раньше делал шток сцепления из той части велосипедного крыла, которая держит низ крыла и крепится к вилке-усик. Гофры на вилку снимались с сеялок в колхозе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:27
Шток из электрода быстро делается, но ходить он меньше будет чем настоящий.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:19
Трос сцепления клепается гайкой от болта на 6. Трос газа гайкой от болта 4. Шпонку к/в можно изготовить из шайки от болта 6, путем сплющивания ее до конца как при клепании троса, и последующей доработки напильником, но такая шпонка ВРЕМЕННАЯ мера как впрочем и заклепанный трос.
