Текущее время: 27 янв 2020, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: полезные мелочи
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:24
Мотоцикл: джап
1. махровым полотенцем на ура протираеться двиг от грязи, масла и прочей каки. 2. Отличный шток сцепления получаеться из сварочного электрода. 3. Нет масла чтобы в пути разбадяжить бензин-в окрестностях заправки полно канистр с остатками оного. Присоединяйтесь! Соберём опыт в одной теме!
 Заголовок сообщения: Re: полезные мелочи
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:44
Если Вы возите с собой запас масла, то лучше его немного разбавить бензом, например в бутылочку 200мл налить 150мл масла и 50мл бенза, таким образом улучшается смешиваемость масла при его выливании в бак из бутылочки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:54
Мотоцикл: джап
свечи лучше всего чистить путём замачивания в ацетоне на сутки-другие. Потом пройтись зубной щёткой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 08:50
А еще лучше - на ночь замочить их в банке с густым раствором "Силита". И утром почистить той же зубной щеткой с тем же "Силитом", тщательно промыть проточной водой и высушить. Но вот шток сцепления из сварочного электрода - это нонсенс. Электроды делают из мягкой проволоки. Для штока же жесткость просто необходима.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:09
шток из электрода - действенный, но временный прием. постоянно ездить на нем не вариант, придется периодически делать новый
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:13
В ортопедии применяют для фиксации сложных переломов спицы из титана. Вот из них сделать шток кошерно!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:37
не представляю где такие достать.
электрод - выход, но временный
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:43
В лекарне их можно достать. Спроси у знакомого хирурга-ортопеда. Кстати, эти спицы разных диаметров бывают. Я из такой спицы делал тягу заднего тормоза.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 13:54
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
у меня нет знакомого хирурга-ортопеда. А в свободной продаже есть ли такие спицы из титана? мне тоже надо менять тягу заднего тормоза
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 17:02
Думаю должны быть в специализированных магазинах типа "медтехника".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 19:28
любой бкс минска и восхода заменяется на кэт
если в пути сгорела обмотка зажигания у контактной системы, можно перекинуть провод с клеммы З на О
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 19:35
Верно! Схемы зажигания в БКС и КЭТ-1А - идентичны!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 00:31
Про свечи:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 04:00
Мотоцикл: Минск 112, Восход 2, 3м, Иж Юпитер 5, KTM 640 Hard Enduro.
если в дороге прокололась камера, можно всять 10 копеек согнуть их плоскогубцами и зажать дырку в камере(если небольшая) у меня была такая ситуация так весь сезон так откатал и только осенью вспомнил и заклеил камеру!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 13:13
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
если нет тары для , для того что бы взять с собой масло на заправку, можно взять шприцы для заправки принтеров.
Они легко помещаются в бардачок и имеют шкалу.
Легко в бак заливать, нигде ни капнешь, ни руки выпачкаешь, и проще с вычислениями на заправке.
