Текущее время: 22 апр 2019, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: подшипники мотоцикла минск
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 10:23
Мотоцикл: джап
параметры абсолютно те же. Шариков больше. Сепаратор бронзовый. Утром разглядел. Смущает 2 рядность или это хорошо?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 06:45
Баллы репутации: 13
Всем привет) Летом думаю половинить двигатель. Причины следующие: люфтит правый подшипник кв, из-за этого постоянно сбиваются настройки зажигания. Левый сальник кв перестал принимать участие в работе двигателя. Ну и движок сопливит между половинами.
так вот: посоветуйте подшипники на коленвал двигателя м 105 . Думаю в койо вкладываться бессмысленно, т.к. коленвал оставлю этот же. ГПЗ сейчас, насколько я понимаю, *авно полное . жду отзывов
А вот еще: подшипники с каким тепловым зазором лучше поставить на кв? С3 или С2?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 22:02
Себе взял скф.160 рэ одна штука,брал на к.вал,производство болгария натяг присутствует.Крутятся четко по сравнению с подшипниками непонятного производства.Но это не значит что наши подшипники хуже.скф 6 класса брал.Можно взять и наши например 2 класса,классификации тоже непонятные бывают так что надо внимательно выбирать,хотел поначалу их брать но в наличии их не оказалось поэтому взял эти.И по цене они могут быть дороже скф.В мотомастерской спросил у механника какие лутше ставить он сказал бери наши только покрути их-чтоб вращались хорошо без заеданий,до 6000 оборотов наши поработают.Если финансы позволят можно взять скф 6 класса или наши только класс точности чтоб высокий был.Про класс точности почитайте инфу
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 22:27
Баллы репутации: 13
спасибо
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 21:15
Мотоцикл: минск ммвз 3.11211, Audi 80 b3.
Изображение после двух тысяч пробега, даже не думают люфтить.
Если человека кусает вампир - он становится вампиром.Такое ощущение, что очень многих искусали бараны!!!
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 01:33
есть вопрос, не напрямую, но касается подшипников:
как и чем выпрессовать подшипники из колеса? А также внешние обоймы, которые после полного убиения подшипников остались внутри колеса.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 10:55
отверткой
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:46
отверткой
ну не знаю не знаю..)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:08
Баллы репутации: 13
Разбей сепаратор, все шарики достань и вытаскивай обоймы)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:18
ну у меня с одной стороны обойма только и осталась, подшипник рассыпался. Чем её лучше оттуда выбить? так, чтобы не повредить посадочные, и прочее
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:21
отверткой и молотком легко по кругу выстукиваешь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 07:24
а я о чем?...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:19
Возьмите промышленный фен или горелку. промойте ступицу колеса от старой смазки.Прогрейте посадочное место обоймы и акуратными ударами выбейте оставшуюся обойму.Выбивать без фанатизма.чтоб не повредить посадочное место.Вобщем надо греть ступицу.удачи.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:50
Какой подшипник стоит на втулке ведомой звезды?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 00:17
Баллы репутации: 10
204 закрытый
