Текущее время: 19 мар 2019, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Совет при падении.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 14:42
Если мотоцикл заваливается набок (downside), то сразу после падения он всегда будет скользить впереди тебя, а ты будешь “догонять” его, скользя за ним на заднице или спине, это уж как повезет. Так вот, постарайся при таком раскладе сохранить именно такую диспозицию - мотоцикл летит на боку впереди, ты - сзади. Коэффициент сцепления твоей пятой точки и асфальта всегда выше, чем металла мотоцикла и асфальта, поэтому у тебя есть все шансы не догнать его. Используй это преимущество и постарайся остановиться как можно быстрее (ну распластайся что ли, чтобы увеличить площадь сцепления с дорожным покрытием), чтобы не соприкоснуться в конце полета со своим железным другом и не получить от него еще больше увечий. Их скорее всего и так уже будет достаточно. Идеальное положение: руки закрывают голову, ногами вперед (только не надо глупых ассоциаций) скользить преимущественно на заднице. Не напрягайся! Расслабься (опять же, насколько это возможно). Если понимаешь, что суждено убраться, весело отпихивай свой аппарат от себя подальше, и как можно скорее!
При перевороте через руль (highside) все сложнее - тут уже ты оказываешься “впереди паровоза”. Поэтому в таком случае тебе желательно перемещаться в пространстве немного быстрее мотоцикла - в том же самом направлении и чем дольше, тем лучше. Иначе байк тебя достанет. Другими словами, после падения надо попытаться сгруппироваться (хм-мм…) и “катиться” впереди мотоцикла (во картинка!). Ключевое слово - сгруппироваться!
Перед тем, как подниматься после падения, убедись в том, что ты больше не катишься. Лучше подождать пару секунд и совершенно однозначно осознать это.
НИКОГДА не выставляйте конечности-приводит к неизбежным переломам.
Последний раз редактировалось hawal 29 фев 2012, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Совет при падении.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 14:56
Баллы репутации: 8
если не мотоспортсмен - то хрен успеешь что-либо понять при падении. Хайсайд, лоусайд... как фортуна улыбнется, так и брякнешься :icon_kap
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 14:59
не согласен,тип падения можно предугадать,сложно это,не спорю,но можно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 15:30
как мне говорил отец-если чувтвуешь что сейчас е....я то ложи мотик на бок=) и падай как умеешь главное не головой.......
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 15:34
по мне так надо до последнего пытатся удержать мотоцикл,чтобы как можно сильнее снизить скорость,для уменьшения тяжести травм,и по возможности избежать сами падения,не раз спасало,ибо сам хоть и не разу не падал,но мог побывать в аварии,бывало такое чувство что мот упадет,ан нет держится
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 13:11
Мотоцикл: Минск 3.112 1982г.в.
По асфальту на 5 точке как-то не айс скользить...Ладно если на других поверхностях.Сам падал раза два...почувствовал, что ощущение не из приятных и просто стал внимательнее водить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:07
Да, конечно, если слетишь на скорости в 100 км/ч то будет время обдумать как тормозить, чем тормозить... даже догнать мотоцикл при скольжении
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:31
Баллы репутации: 21
Я как раз летом и думал,ток у меня бонусное падиние ночью было,ишол я вровень с мотоцыклом,при скорости гдето 80
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 15:50
бл* народ,не нравится-удаляйте
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 20:10
Мотоцикл: джап
когда падаю на бок,точнее заваливаюсь,стараюсь быть сверху мота и скользить на нём, аки на салазках. пока жив и НЕ РАЗУ в жизни ничего не ободрал...тьфу тьфу тьфу.хотя падаю редко.
