Текущее время: 22 апр 2019, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление прокладок.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 16:20
irekgaysin писал(а):
а какой материал самый лучший для прокладок :roll:
паронит, картон
 Заголовок сообщения: Re: Прокладки и их изготовление.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:09
выкинь фото шаблона на крышку КПП маштаб 1:1
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:20
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.1121 (1985г);иж планета 5
alexbmw728 писал(а):
На сайте не нашёл вот и решил что может кому понадобится.
пятый скан для чего??? подскажите
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:58
4-й и 5-й скан - это одна прокладка, стоит между картерами. Их нужно просто совместить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 17:20
ааа...спасибо))а я то думаю че она оборвана :icon_xz
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 12:08
Баллы репутации: 13
Подойдет ли паронит толщиной 1 мм для прокладки между половинами картера? Не толстоват будет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 14:24
Конечно подойдет :D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 02:40
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
категорически не советую ! От такой затеи ничего хорошего не выйдет - от вдруг не правильно рабочей коробки до увеличения объема кшм .и вообще она будет проседать и ослабнут болты. Между картерами достаточно бюджетного а4 а лучше герметик если половинки идеально ровные. .
Я вырезаю как деды наши завещали - внимательно крашу солидолом приказываю ловлю отпечаток и вырезаю . Последнее время на частях которые часто снимаются использую тонкую кожу от куртки . При этом она держится на одной стороне на герметике крепко и является многоразовой .после несколько километров увеличивает на цать объем и болты трудно открутить . Ничего не отпотевает не капает. Даже если есть не ровность то в том месте увеличивает объем больше и заполняет щель .я конечно обязательно фрезирую плоскости *под стекло*. идея от дедов досталась
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 07:43
Баллы репутации: 13
Поздно.....
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 09:04
Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Какая толщина с завода паронита под цилиндр 3.11211?
 Заголовок сообщения: 2019 New Shoes For Sale
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 15:14
Kyrie 4
Kyrie 4 Sneakers
Kyrie Sneakers
Kyrie 4 Shoes
