Текущее время: 19 мар 2019, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прокладки и их изготовление.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:56
Не смотря на то, что живем мы в 21ом веке, случается так, что в нужную минуту не оказывается даже ржавой гайки под рукой.
Расскажу о том, как изготовить прокладки самостоятельно.
Нам понадобится.
1. Материал для прокладки. (паронит, плотный картон, алюминиевая жесть и т.д.)
2. Киянка.
3. Нож
Накладываем на нужный узел материал и обстукиваем по периметру киянкой. Пытаясь повторить все очертания. После чего вырезаем прокладку. Если получилось коряво, то первую прокладку обводим фломастером и вырезаем вторую с учетом изменений. И так далее, пока не получим идеальный контур прокладки.
Прокладку под цилиндр можно вырезать ножом, предварительно наметив контур циркулем. Хорошим материалом является алюминиевая банка. Ее толщина около 0.2мм.
Предлагаю собственноручно изготовленную прокладку КП.
Ее осталось только распечатать и обвести на нужном материале.
Размеры 1:1.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление прокладок.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 22:41
все гораздо проще. беремпрокладочны картон или паронит. мажем привалочную плоскость тонким слоем масла и накладываем паронит\картон, сильно прижимаем, главное не сдвинуть в сторону. потом поднимаем и вырезаем. там точнее и проще
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 22:56
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Я сначала обстучу потом на масло и только тогда вырезаю.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 23:00
Калян, каждый волен делать как хочет.
Я бы летом не отказася от чертежа, когда он был мне нужен.
Думаю пригодится комунить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 23:06
ну эт да
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 00:20
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
я вчера вырезал)) могу отсканить пока не поставил...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 13:37
Я на случай вырезания прокладок изготовил спец ножницы. Также имею некоторый ассортимент пробойников для отверстий. Прокладки проецирую через масло на детали.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 02:36
Баллы репутации: 8
Есть у кого чертежи/сканы прокладок на 3.112.11?
Хочу сделать до разборки, в магазинах не продаются :(.
с распечатки на лазернике рисунок можно легко перенести на паранит/картон при помощи утюга. ("Лазерно-утюжная технология" используется радиолюбителями для изготовления печатных плат). Получится аккуратно и точно.
ЗЫ: через масло делал. Отверстия расплываются, края уходят, приходится подгонять...
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 08:23
А вышеприведенная не катит?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 13:44
Баллы репутации: 8
под цугундер, фланец карба, картер, крышки (последние видимо не влезут на А4)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 13:57
Картеру не нужны прокладки. Прокладки нужны только там, где будешь разбирать.
Купи казанский герметик. В синей тубе такой.
Для карба и цилиндра не долго будет сделать на месте, они простые.
Заодно и череж выложишь )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:01
Дерьмо собачье этот казанский "герметик". Cерый Done Dial реально уплотняет любые сопрягаемые стыки!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:34
Забаню за такую клевету.
Замечательный герметик. 5 лет только им пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 08:40
Где увидел клевету?! Просто я констатирую факты, основанные на собственном печальном опыте использования этого "герметика" и на печальном опыте друзей авторемонтников. Возможно, у нас продается под видом казанского поддельный герметик, изготовленный в Китае. Уж слишком подозрительно низка цена - от 5 руб. за маленький тюбик.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 08:54
Маленький (60г) у нас стоит где то 30р. Густой, серый, без запаха.
5р он по определению стоить не может. Это одна упаковка его стоит дороже.
У вас явно просроченный продавали. Тот, что лет 5 лежал на складе.
Казанский называется "герметик-прокладка", что несеn иной смысл нежели "герметик".
Он сам по себе еще и клеем является. Я левую крышку картера после него заколебался отрывать. Пришлось нож забивать молотком меж двух половин. Он очень прочный. Его даже из довольно больших дыр не выдавливает. Проверять конечно не буду, но думается, что его даже из под головки цилиндра не выдавит.
Про 5 лет ошибся. 8 на самом деле, как мотоцикл появился.
И дед других не признавал тоже.
