Текущее время: 17 июн 2019, 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Свечи зажигания мотоцикла
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 17:58
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Баллы репутации: -3
у меня уже два сезона стоит Brisk N17 работает без перебоев
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 08:45
"Горячая" она для двигателя ММВЗ! Эта свеча - аналог русской А14В.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 16:48
DIMANS писал(а):
И у меня та же фигня ставлю свечку катаюсь 2-3 недели и все на больших оборотах начинает троить, перебои и движка не крутится, приходится переключаться на повышенную, короче двиг не развивает высокие обороты, в определенном моменте как будто выключают зажигание и двиг глохнет, переключаешься на повышенную и попер дальше.
Ставил свечи А17В, А23В и современные и чуть ли не СССРовские (держались вроде дольше современных) и пробовал аналоги NGK BP7H и BP6H. Пока свеча новая двиг крутится отлично, со временем начинается такая фигня. Даже не знаю толи свечи так быстро мрут, то ли у меня что то не исправно(катушка, коммутатор, зажигание)?
Цвет изолятора в норме какой и должен быть светло коричневый, нагара нет, свеча самоочищается исправно. Холостые держит уверенно, самые минимальные, карбюратор настроен вроде хорошо.
Подскажите плиз кто знает от чего такое?
Троит,это когда работает три цилиндра из четырёх и более цилиндров! :lol:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 17:26
Мотоцикл: джап
а у меня есть две свечки пал совершенно новые,с тех времён,в коробочках. номер 17.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:14
Мотоцикл: джап
Свечи зажигания NGK. Как отличить подделку?
Отличить поддельную свечу от настоящей можно следующим образом:
- Цена. Слишком низкая цена должна настораживать.
- Качество полиграфии. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) - заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
- Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты - это подделка.
- Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.
- У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
- Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.
- Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.
- Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.
- Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная.
Будьте внимательны при покупке свечей зажигания NGK.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:50
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
al_94, спс. буду знать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 20:21
Мотоцикл: джап
незачто. статья на компе давно уж пылиться. обращайтесь)))
