Текущее время: 23 июл 2019, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 19:01
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Aleksey писал(а):
возможно что и одно и тоже... тут немного другой вопрос. ну вот например, как повысили степень сжатия а бензин использовали 76 на тот момент? как же детанация?
http://mmvz.boom.ru/tablica.htm исходя из этой таблицы 3.112.1 и 3.112 отличаются тем что у 3.112 рабочий объем 123 а 3.112.1 123.6 и на 3.112.1 генератор на 12в стоит вместо 6в Г427.
по многим характеристикам 3.112 и 3.112.1 лучше чем 3.112.12 но у всех кого я знаю 3.112.12 едет быстрее и лучше чем мой 3.112. и не только мой но и у всех остальных. за счет чего?? или у нас слишком раздолбаные 3.112
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 22:16
Муравей Т-200
Наверно сильно их потрепало время, ведь 3.112.1 выпускали в середине 80-х... а всё таки интересно, степень сжатия и рабочий объём на последующих моделях больше чем на 3.112.1 а мощность меньше! вот это от чего? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 01:12
Несерьёзная таблица. Про тормоза написано, что у 3.111 и 3.115 диам 150, а у них 125.
Про 125 написано, что колодочный, а про 150 - барабанный. Колодки в барабане стоят.
Про сцепление в одном месте: "Пробковое, в масляной ванне", в другом: "Многодисковое, в масляной ванне". Как будто пробковое не многодисковое, а многодисковое не пробковое.
Про объём не понятно, за счёт чего он изменялся?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 12:27
Муравей Т-200
может еще кто нибудь знает причину???
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 21:20
Мотоцикл: minsk mmvz-311211
Кирилл у тебя-же два мотика один "311211" а другой "311212.так вот скажи пожалуйста в чём различие т.е ощущения ? разный ли характер моторов ? :?:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 12:01
отличий нет! такой же картер, такая же поршневая, такой же коленвал, коробка, сцепление - все одинаковое абсолютно!!! головки были на обоих моторах неродные, так что тут сказать ничего не могу. 3.112.12 ездил лучше, потому что собран был на оригинальных запчастях.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 19:22
Баллы репутации: 10
3.112 у него 6В ,бак,бардачки,крылья,стопак,фара как на 3.115,а колёса и сидуха нового образца. :)
3.112.1 у него уже 12В .Знаю одно,что переднее крыло всё ещё опущеное ,а насчёт остального хз.
3.112.12 - двиг 3.112,приборка кирпич 100%,в движке наверное степень сжатия подняли.
Да,кстати на цилиндре моего 3.112.11 выбита - "1" ,а на 3.115 - 0" "значит,ещё и обьёмы разные.
___________________________________________
Возможно выше и бред,это то ,что я заметил :!:
У меня 3.112.11 1987г.в. с 105 двигом и приборка стаканы,а 3.112.11 выпущенные после 1990 походу шли с 3.112 двигом .А приборки на них были походу и стаканы и кирпич. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 20:28
Не загружайтесь буквой! Шёл конвейер, ставили стаканы, вдруг кончились! Что делать? На складе кирпичи есть! Поставим? А как же на эту модель будем ставить, если на ней должны стоять стаканы? А допишем цифру в документации и будет модификация.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 14:26
Баллы репутации: 10
Эт не тока из-за,того что запы на складе закончивались,а типа рейсталинг минска,вот и меняли индексы.Вот мой 3.112.11 отличался,от других,тем что для сельськой местности у него крыло поднято и движок 5500об.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:01
Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
Мотоцикл: минск 3.112.1
texnick писал(а):
По-моему здесь все понятно, у него 12 л.с. при 6950 об/мин. У него больше всего лошадок)))
А все его преемники с дефорсированным двигателем, поэтому и скорость ниже.
самый мощный 3.113 унего 13 лошадей )отако от
Скажте мне что минск г*вно и я порву вашу жо*у на британский флаг Изображение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:26
различие небольшые у меня реальный 3.112.1 и самый большой прикол в том что коробка передачь после переборки не сошлась) пришлось изрядно побегать по разборкам рынкам и так далие чтобы найти одинаковые шестерни причём не все шестерни разные)
иззи коробки другие передаточьные числа вот откуда скорость)и ешё на нём изменён механизм включения сцепление и трос стал короче и подаётся сверху в место шюпа винт уравня масла, изменения не очень польшые но помогают ему ехать 95-110 км но диски етого не переживут.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:42
на четвертой передаче все равно передаточное отношение равно еденице. Откуда скорость??? И при чем тут сцепление к максимальной скорости???????? Что за бред???
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 11:02
сцепление после определённых оборотов сцепление начинает пробуксововать и теряется часть мощьности двигателя . У меня на минскаче встаёт 4 диска пробковых или 5 -6 текстолитовых на текстолитовых скорость меньше и они стераются быстро
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 13:14
senia, если нормально настроено, то ничего не буксует!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 23:43
Ты неправ хотя у кого как как я не настраивал либо буксует либо ведёт меняш железные диски и ставиш пробковые месячишку ездиш 60-80 стабильно если газ до упора и до 100 стрелка приблежается потом начинаются проблемы снимаеш крышку зележные просто сгорают а пробковые ешё кое как) вроде и масла с переборам короче хрен проссыш
