Текущее время: 20 окт 2018, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8531 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 569  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:04
Shuravi писал(а):
Basster, фланец из люменя сделан?
Как бы да...
Печалька, тот фланец чето садится в назначеное место никак не хочет, и генератор с ним тож дружить не хочет, уже блин достало то что все приходится подгонять, резать, точить и т.д.... дырки в фланце в неподходящих местах, сам он по форме похож на то что должно быть но не совсем, выступ еще, чтобы не мешал придется резать часть крышки мотора, а я это делать ой как не хочу, лишь время убил и кучку денег... все, завтра на работу а после неё еду в Миргород и пусть барыга меняет на то что надо или отдает деньги, таки полштуки гривен на ветер это не мало.....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:10
Basster, я это проходил, когда вживлял на 634 "Яву" генератор от 638. Я делал так (и тебе советую): из плиты технического парафина вырезал точный оригинал-макет переходной плиты, с него снимал размеры, на миллиметровке вычерчивал и только потом вытачивал на токарном станке из стали 45 болванку, дорабатывал её на фрезерном и координатно-расточном и по месту сверлил отверстия по размеченным радиусам. Сложно? Зато - точно. Кстати, на правой крышке "явского" мотора пришлось сфрезеровать перемычку, отделяющую генераторный отсек и вварить аргоном по месту новую. По периметру крышки в месте ее прилегания к правой половине картера тоже пришлось наваривать проставку толщиной 4 мм.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:18
Идея неплохая, даже незнаю, у меня наверно и возможности не будет также сделать...
Я вот непойму как люди ставили, в инете находил статейки, и на ижевском сайте, и на рокере киевском, и вот тут статья http://www.moto.masteraero.ru/moto_rossiya_39.php что народ на те старые ижаки ставили минский/восходовский генератор, и вроде у них все получалось, да и места под крышкой кажется достаточно для минского генератора, и портить крышки моторчика очень нехочется, аппарат старый, и потому внешне должен передавать дух старой школы... посоветуйте что еще можно сделать, контактное зажигание ставить не хочется хоть убейте, что ненадежно, что 6 вольт... была идея магнит(ротор) поставить с карпат, тех что с электронным зажиганием на 12 вольт, а сам генератор старый оставить но тут тоже заморочки, даж незнаю...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:27
Basster, а по этим чертежам, что на твоей ссылке был выточен ни один десяток переходных плит. Плосто твой переходник точил пьяный токарь... А вот крышку тебе придется от "пятых" впендюрить. А старую оставь. Не надо её пилить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:28
А что если гену от пятёрки кинуть???и БСЗ??
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:31
СтОят эти генераторы (даже китайские!) недешево!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:59
Да не, крышки от поздних и генераторы не катят, щас всякие дыр4ики и мото-ижы штудирую и все остальное, ищу внятный чертеж.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:17
По-любому придется либо менять крышку, либо наваривать проставку. Во втором случае придется еще на ось педали тормоза ставить дистанционную шайбу, чтобы педаль за крышку не цеплялась. А чертежи и в "МОТО" были, и в "За рулём", кажется, тоже. А тот чертеж, что на твоей ссылке вполне точный...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:41
Хорошо, тогда как минимум пускай отец связывается со знакомым токарем для изготовления переходника... знач зажигание пока сдавать не буду, надо его делать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:07
Ух как я задолбался щас с 56м, вы бы знали... С зажиганием минска пока не вышло, стали доводить до ума заводское зажигание, появилась искра, заново заработал генератор, зажглись старенькие фонари, был промыт к68й, при подключении внешнего источника напряжения моторчик бодро завелся обдав нас приятной волной сызого дыма, работает исключительно! жаль что не долго, отключая внешний источник мотор глохнет, акб что стоит слишком слаб, хотя так искра присутствует, главное что аппарат заработал, остается мудрить с переходной плитой под зажигание.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:11
Глохнет?! Не должен! Генератору постоянного тока возбуждение не надо! "Планета-3" с "разбег-стартера" заводилась и работала вообще без АКБ! Проверь щетки и обмотки зажигания на генераторе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:16
Обязательно проверим, спасибо за совет! У меня подозрение на ротор, завтра отец последует Вашему совету, но всеравно будем ставить электронное зажигание, а то что у меня что у отца к контактам некий мороз :P
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:19
Знаешь, хорошо отрепетированное контакное зажигание в разы лучше самого современного электронного. Да, и конденсатор поменяйте. Подойдет от любой "жучки". Старый явно отсырел. Да и от времени уже помирает!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:22
А чем контактное может быть лучше электронного? было бы оно лучше то сомневаюсь что производители техники стали от него отказыватся, а конденсатор сменить дельная мысль, таки как никак 52й год ему :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:34
Да просто контактное зажигание проще. Ломатся там нечему. Да и срыва искрообразования на высоких оборотах не происходит. Картингисты j, этом хорошо знают и вместо наших генераторов с коммутаторами ставят электронный "Мотоплат", который стабильнее выдает искру и надежнее.
