Текущее время: 24 окт 2018, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8531 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 569  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:04
да, поставлю такой, че делать-то, оригинальный жаль конечно, подвернется так поставлю)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:29
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Minskovod 12rus, как в такой пропорции масла мотоцикл работает? У меня в 1:50 все чёрное..но это из-за компрессии наверное.. (Купил уже поршень 52,5мм,нужно теперь на расточку цилиндр отдать).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:32
1:50 ни в коем случае не лью, не рискую. 1:40 летом- полет нормальный. а щас постоянно высокие обороты, до отсечки, нужно больше малса, на всякий случай. сзади на глушаке масло, да эт не страшно) скоро палец менять, разберу посмотрю для интереса) глушак прожгу, все отлично будет)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:36
мы льем 1:30,1:35,нагар на свече кирпичный,а от мгд14м черно-кирпичный
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:48
я для сравнения залил 1:25, т.к. обычно 1:40. посмотреть, что изменится)единственное, появилась тупость при открытии газа, небольшая, но заметная)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 23:04
а дымность не меняется?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 23:15
Мотоцикл: <<<Минск Кросс МонстЕр>>>
подскажите пожайлуста ширину между перьями в явовской вилке! :-)
Всех приглашаю вступить в мою команду и зарабатывать деньги на етом сайте!РЕГИСТРАЦИЯ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 23:17
побольше (но ненамного) дыма стало, но ,ночью то не видно)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 00:38
Sanoyk, это надо на яваолде спрашивать. А тебе зачем?
Minskovod 12rus, я буду лить 1:33 на обкатке и 1:50 или 1:40 после. Конечно же кататься зимой часто не буду, поэтому сразу под весну)
bulletshenkursk, может карб просто переливает?)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 01:07
ищу крило сибе так размерчик нужен был
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 01:30
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Иголку опускал - еле заводился и ехал только на обогатителе..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 01:32
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Кстати сливал другу бензин свой,он что-то жаловался тоже,что заводится хуже стал.
А бензин я с УАЗика отца сливал, тот с осени стоит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 01:37
Sanoyk, у тебя же есть крыло вроде, померь :)
bulletshenkursk, у меня из заправки бензин - свеча коричневая. В баку после сезона остался бензин и вот недавно заводил на новом двигателе - свеча чёрная была, грешил на карбюратор, но перестраивать не хотел, подозревал смесь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 01:41
алекс я на работе за 20 км от дома как я помрею? :-) :-) :-) нада было дать ответ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 00:38
Почитал по маслам, в общем полусинтетика лучше по таким качествам, как:
- стойкость к перегреву
- уменьшение потребляемой энергии на преодоление трения
- низкотемпературные свойства
Также к некоторым маслам добавляют противозадирные присадки, в Castrol'e есть.
Но понял одно: выбор осуществляется не по происхождению масел, а по их свойствам. Основные свойства - это:
- вязкость (смешивание с бензином, меньше - лучше)
- плотность (это говорит про безопасность "недолить" масло, больше - лучше)
- зольная часть (калильное зажигание или работа двигателя с выключенным зажиганием, меньше - лучше)
- щёлочная часть/число (просто хорошая характеристика, которая уменьшает окисление деталей двигателя, больше - лучше)
К сожалению не на всех маслах указываются все нужные свойства, но по Вязкости при 100 град. по Цельсию я увидел, что Лукойл - дно (12-14 мм2/с), а самый лучший показатель у MOL Arol (8 мм2/с). Плотность при 20 гр. по Цельсию у MOL Arol 0,879 г/см3, в то время как на лукойле не указано это свойство. Цена... Лукойл 100 грн/4л, МОЛ 40 грн/1л.
Castrol и ZIC тоже неплохие, но у них плотность малая и придётся жертвовать пропорциями.
Кстати, MOL Arol - минеральное масло. Судите сами :wink:
