Текущее время: 16 янв 2018, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8531 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 569  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:11
Прямо по дорогам ездишь?)) там же лед обычно.. ого, до леса 20 км, это жестоко) у меня за домом небольшой лесок есть, хорошо))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:12
А я в центре живу, а гараж за 3 км от меня. Так то ездить можно, но поток машин слишком плотный.
На даче катался бы каждый день, даже просто поехать в магаз :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:13
у нас ТАК То тоже можно, но колея на дороге. а на мотоцикле в колее ехать- мучение)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 18:35
Парни, есть вопрос насчет зимнего (да и не только) прогрева. Как лучше греть- на обогатителе, при средних оборотах, или без него, но на холостых?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 19:35
Я, когда свой минск в -7 заводил, то на карбюраторе к65с оборотов на холостых добавил, а когда более менее прогрелся, то убавил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:18
Интересен ответ именно насчет износа, в каком случае больше износ)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:30
Обогатитель обычно только в начале поднимает обороты на средние, а после прогрева опускает на холостые. Это не спроста.
Износ конечно мизерный, и так и так правильно, но на обогатителе он прогреется быстрее.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:35
ну да, так и есть. то есть вреда не будет? это уже хорошо.)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:48
Вред будет когда ты поедешь не прогретым. Если ты вообще его прогреваешь, то это отлично.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:55
без прогрева- никуда. ни разу не выезжал без прогрева (был 1 раз, но там секунд 20 он на холостом поработал, и было это летом) , а если и выезжать без прогрева, то потихоньку, с малой нагрузкой ехать, на 1-2 передачах.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:04
А сколько вообще прогрев должен быть? У меня так: завел, он поработал чуть чуть, выехал из гаража, заглушил. После того, как гараж закрыл, подхожу к минску, завожу и он на холостых работает, а я пока шлем одену, потом сажусь на него чуть подожду( сек. 30), потом два круга по гаражам потихоньку, ну и поехал дальше.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:11
у меня летом- ну около 3-х минут, пока выгоню, заведу, стоит, тарахтит, пока одненусь, шлем, все такое, минут 3-5 пройдет, и поехал. Зимой смотрю по котлу- если тепловатый, можно ехать. ну обычно около 10 минут греется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:33
У меня когда на обогатителе начнёт глохнуть - прогрет. Летом это было секунд 10-20.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 22:05
ни чего себе, что-то маловато) я не засекал у себя, но несколько минут на обогатителе он тарахтит
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 23:42
у меня летом если температура +20 и больше на корбюраторе К2401 заводятся без абогатителя и прогревается за 10-20сек. на пако без абогатителя не заводятся и прогревается гдето с минуту.
