Текущее время: 22 апр 2019, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с форумом
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 02:28
Уважаемая администрация форума!У меня часто бывает что невозможно зайти на форум вообще.Даже как гость.Пишет что форум закрыт для моего IP-адреса.Это только у меня,или у всех?И можно ли это как-то исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с форумом
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:45
у меня таких проблем нету
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:26
смени браузер например на оперу или гугл хром
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:57
Я с хрома и сижу,через оперу пробовал-то же самое :(
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 17:57
винду поменяй
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:34
дело скорее в том, что твой IP адрес "плавающий", т.е. постоянно меняется и так случилось что он попал на забаненный IP. вот и не получается зайти
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:34
вот еще одна проблема
когда ставишь на галочку "автоматическая авторизация при следующем посещении"(или что то там вроде)и после того как просто закрываешь сайт,без функции выхода,при следующем посещении автоматически не заходит,приходиться каждый раз писать
это только у меня или у кого то тоже такая же проблема????
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 22:10
Калян,спасибо за ответ,только непонятно:ведь при бане IP адреса обычно сохраняется возможность чтения форума,не заходя на него как зарегестрированный пользователь.Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 22:12
У меня тоже это было,но с месяц-полтора назад почему-то исправилось)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 22:27
Еще вопрос: если у меня динамический IP,то по идее проблема должна решиться путем отключения и включения сети,так как IP адрес меняется при каждом подключении.Так ли это?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 23:44
ошибаешься. забаненый по IP вообще не может произвести каких либо действий на форуме, ни зарегистрироваться, ни читать форум. если забанен просто его аккаунт, то можно перезарегистрироваться или читать форум не заходя под своим аккаунтом. именно поэтому щас баню по IP чтобы клоны не лезли :D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 01:25
Понятно,спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 07:35
а что насчет моей проблемы?как исправить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:25
а это не к сайту, а к браузеру скорее всего претензии. у тебя может отключено запоминание паролей
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:31
у меня тоже такое было, но я понял из за чего, у меня есть 2 выхода к нэту 1 дома, 2 в деревне ип адресс непостоянен
