плохая работа иж56
Valera28469
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
плохая работа иж56
Сообщение Valera28469 »
здравствуйте уважаемые форумчане. проблема возникла через четыре месяца после капитального ремонта двигателя (заменены сальники, подшибники, поршень с кольцами и пальцем) - стал беднить карбюратор(к-62и гтж 280) регулировке не поддаётся. зажигание электронное (от минска ) выставил и не трогал с капиталки. игла поднята на всю, винт качества закручен на всю, и более менее похоже на нормальную работу (до проблемы игла на середине, качество выкручено на 1,5оборота). с нетерпением жду ответа
PAWEL2000
Re: плохая работа иж56
Сообщение PAWEL2000 »
Карб попробуй другой поставить, мож он че.. мож забился.. Может воздух засосал где?
Valera28469
Да пробывал ставил и другой к62и, и к28 толку ноль
Valera28469 писал(а):Да пробывал ставил и другой к62и, и к28 толку ноль
ищи значит откуда воздух сосает.
Valera28469
Проверял. На всякий случай поменял все прокладки (под цилиндром, карбюратором, впускным патрубком). Разве что только сосёт из коробки.
Valera28469
Скажите пожалуйста как проверить подсос воздуха из коробки
Valera28469
Что никто не знает?
PAWEL2000
Valera28469 писал(а):Что никто не знает?
Знаю как вообще посмотреть подсос.... а из коробки не знаю..
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Попробуй побрізгать очистителем для карбюраторов в местах где может біть подсос ибо Вд-40
Мотоцикл начнет глохнуть
из коробки не сосет обычно,скорей всего сальник из под генератора.
Valera28469
Проверю. Спасибо за ответ.
Tima
Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Сообщение Tima »
Если из коробки воздух хапает, то смесь наоборот богатая будет )
Tima писал(а):Если из коробки воздух хапает, то смесь наоборот богатая будет )
гонишь
Tima
Сообщение Tima »
hawal Ну смотри масло бы попадало в цилиндр и забрасывало бы свечу. Дымить он сильно будет, чихать. Масло в коробке жидкое становится, и еще бензином пахнуть будет)
Tima писал(а):hawal Ну смотри масло бы попадало в цилиндр и забрасывало бы свечу. Дымить он сильно будет, чихать. Масло в коробке жидкое становится, и еще бензином пахнуть будет)
Да,но в таком случае во-первых это не подсос воздуха из коробки,а все таки жор масла,а во-вторых мотор нормально работать не будет,он конечно и сейчас не айс,но эффект на много хуже.
