У друга ижак, нет третьей скорости. При попытке включить скорость включается "нейтраль". Попытаюсь объяснить что было заменено либо переставлено:
- вилки
- шестерни
- вал червячный
- сектор
Шайбы регулировочные стоят где надо, шестерни меняли абсолютно все. Без крышки третья включается, с крышкой тоже, а на заведеном двигателе ее нет.
На шестернях трапецию сделали для лучшего зацепления - не помогло. В чем причина?
Проблемма с коробкой ИЖ Планета 4
- MinsK +125
Re: Проблемма с коробкой ИЖ Планета 4
механизм переключения передач посмотрит пускай ....
Это такой вал с канавками? Если да то мы пробовали три таких вала.
Кстати, третья иногда включается, но выбивает сразу.
- MinsK +125
ну не знаю тогда , скорее всего что-то с шестёрнями или твой товарищ включает на ходу вместо третьей нейтралку , которая между третьей и четвёртой ... Хз кароч ....
а четвёртая есть ??
а четвёртая есть ??
Четвертая есть, и если на ходу лапку вверх и вниз плавно опускать то третья включается.
Может подшипник какой недосажен, сегодня двигатель располовиним.
- MinsK +125
пересматривай всю коробку , вместе со всеми подшибниками , валами и шестернями ... Всё пересмотрите .
Где-то косяк будет ...
- neolepel
мое мнение ,если она включается и почти сразу выбивает ...то нужно аккуратно подрезать кулачки зацепления между шестернями,вилочки я думаю здесь не причем.
Собирать скоро будет, обязательно скажу.
