Планета 3 минское зажигание!
Dima Chernigov
Сообщение Dima Chernigov »
Был у меня Юпитер 4,довёл он меня,продал двигатель,купил с 3-ей планеты поствил с ижовским зажиганием завёл,всё шикарно работает на газ отлично откликается,карб иков от капли,через неделю принялся ставить минскую 6-вольтовую електронику,поставил,завелась раза с 10-го резко набрала обороты тысяч до 2500 и заглохла,выкручиваю свечу она мокрая вся,протёр,опять начал заводить раза с 10-го опять таким-же образом выделуется,поставил обратно ижевское так теперь на ижевском ниже 2000 оборотов не работает,карб чистил,опережение выставлял,это капец какой-то что может быть не так???очень хочу минскую зажигу поставить...
aLeXxx_moD
Re: Планета 3 минское зажигание!
Сообщение aLeXxx_moD »
Трос газа не заклинил?
Dima Chernigov
трос коротковат тем не менее ходит свободно,когда ручку отпускаешь отскакивает назад,такое чувство что после 2000 пропадает искра...
Dima Chernigov писал(а):Был у меня Юпитер 4,довёл он меня,продал двигатель,купил с 3-ей планеты поствил с ижовским зажиганием завёл,всё шикарно работает на газ отлично откликается,карб иков от капли,через неделю принялся ставить минскую 6-вольтовую електронику,поставил,завелась раза с 10-го резко набрала обороты тысяч до 2500 и заглохла,выкручиваю свечу она мокрая вся,протёр,опять начал заводить раза с 10-го опять таким-же образом выделуется,поставил обратно ижевское так теперь на ижевском ниже 2000 оборотов не работает,карб чистил,опережение выставлял,это капец какой-то что может быть не так???очень хочу минскую зажигу поставить...
А вы батенька зазор на контактах выставили правильно?конденсатор не забыл поставить?
Dima Chernigov
признаю когда 2-ой раз ставил ижевское зажигание зазор был конский)почему-то не ставилось в прежнее положение оно,опережение по микрометру,когда первый раз кинул ижевскую зажигу при позднем зажигании(в самом ВМТ) двигатель вобще как часы работал,обороты бешеные ещё таких не слышал на планетах))и заводился отлично!
