Как завести Юпитер4?
- niz
Re: Как завести Юпитер4?
Типо того) я в ижах не особо. Но с зарядкой сам маюсь ибо проэкт тут один есть...
- Nikanor
- Мотоцикл: К175,Кануни-Ностальгия заколхоженная,Ява250,Ява50
Хочеш продать мне недорого идею как сходить на рынок и купить якорь для Юпитера? Или каляску конденсаторов возить за собой вместо аккума?Рассказывай быстрее,охота какую идею испытать за свой счет.niz писал(а):Типо того) я в ижах не особо. Но с зарядкой сам маюсь ибо проэкт тут один есть...
- Nikanor
Re: Как сделать зарядку на Юпитере
Получается картина-настроил зажигание-проехал-сдох акум,потому,чт нету зарядки.
В книге вычитал с жигулей какую то вживить под диодный мост того реле,что стоит .Я нашел с газона РР132А-О.Может кто удачно ставил на Юпитер5 такое?
В общим вчера зарядку проверил-есть.До меня хазяева юпака проводку реконструировали,позапутовали провода.Разобрались с электриком.Теперь доналадить искру-конденсаторы проверить и поставить рабочий.
Выставили зажигание с помощью китайского тестера и микрометра-глубиномера.Завел легко.А вот откидываеш провода от аккума-не глохнет-генератор и зарядка работает.Тему создавать " Как заглушить Юпитер"?
Получается с Явой250,первым моим мотоциклом, голову морочил долго ,с момента покупки и до момента появления зарядки прошло с пол года.Ю5 купил 1сентября ,а 23 мотоциклу наладил систему зажигания-появилась зарядка,заработали в такт два цилиндра.Ю5 -первый 12вольтовый мотоцикл у меня,но возился с ним не год ,как с Явой250,а 23дня пока нормально заработал-заслуга моя что читал литературу по Ю5 , нашел нормального мотоэлектрика.
